vergaserbedüsung
vergaserbedüsung
hi
habe da mal eine kleine frage:
suche im raum frankfurt münster eine werkstatt die typ1 motoren mit doppelvergasern (dellorto) abstimmen kann.
soll heißen die richtig bedüsen usw.
kann mir einer hier jemanden empfehlen?
würde mich sehr freuen was von euch zu hören
gruß toto
gruß toto
ob reifen oder titten....
es macht probleme!
es macht probleme!
- Dale_Jr.
- Käfer: R.I.P 1302/72'
Re: vergaserbedüsung
Wenn du wirklich zwischen Frankfurt a.M. und Münster suchst,
dann frage mal bei Annette nach.
https://www.ioz.de/index.shtml
Termin in Rom könnte aber schneller gehen.
Hof und Werkstatt sind immer proppen voll.
LG Gerold
Im KBCGG seit 86
Im KBCGG seit 86
hi
danke, aber wenn man da im raum keinen anderen findet, muß man halt schauen das man das hin bekommt.
übrigens meinte ich 64839 Münster
gruß toto
gruß toto
es macht probleme!
es macht probleme!
- Käfer: 1600i, Daily Mex
- Käfer: Dickholmer Projekt mit Rover V8
- Fahrzeug: Porsche Cayenne 955 3,2 Daily
- Fahrzeug: Porsche Cayenne S 957 4,8
- Fahrzeug: Golf 2 2,9 VR6 Daily
Schweiß dir ne Lambdasonde rein , Kauf dir nen Lambdatool und mach das selber. Ist gar nicht schwer und macht Spaß
hi
und wieder mal danke für die info!
ich selbst habe ein lm hier.
aber ich komme aus issum bei duisburg!
naja, man versucht halt zu helfen wo man kann....
es macht probleme!
es macht probleme!
Auf welcher Karte ist bitteschön ISSUM BEI DUISBURG??????
Retro Racing in Menden ist auch zu empfehlen
Issum kennen nur Altbiertrinker, daher ist die Angabe "bei Duisburg" als Orientierungspunkt gedacht
- MrBurns
- Käfer: Käfer 1200
- Fahrzeug: Simson S51
- Fahrzeug: XJR1300
Ganz genau!!B. Scheuert hat geschrieben: ↑Do 10. Apr 2025, 08:36 Issum kennen nur Altbiertrinker, daher ist die Angabe "bei Duisburg" als Orientierungspunkt gedacht![]()
Was anderes akzeptieren wir hier auch nicht
BIERRASSISTEN!!!!
Was wäre denn eine gute Stelle für eine permanente Sonde?
Welchen Auspuff hast du denn?
Bei nem Fächerkrümmer immer mitten in den Sammler oder an das Abgangsrohr .
