Der kurze Frage - kurze Antwort Thread
Feinbein hat geschrieben: Di 18. Mär 2025, 21:04 Hallo Veedee,
sieht ähnlich aus wie bei mir. Scheint also nicht original zu sein? Aber warum ist es dann bei mir montiert?
Das kurze Masseband vom Getriebe zur Rahmengabel habe ich auch. Bei mir sieht dieses KAbel so aus:
die Masse aus der Fahrerseite löst sich über die Jahre auf und es gibt immer wieder Kontaktprobleme.
Anmerkung zu deinem Bilder, da gab es ein Masseproblem, die Masse funktioniert funktioniert jetzt sicher gut.
Was weniger gut ist, ist der Querschnitt der Plusleitung zur Batterie. Die sollte man etwas dicker ausführen. Original ist dort ein 25mm², das verbaute schätze ich auf 6-10mm², das kann zu einem zähen starten führen und wenn es mal richtig schlecht geht sogar abrauchen.
Das Pluskabel bei Stephan seinem sieht wirklich etwas mager aus. Das könnte etwas mehr Querschnitt vertragen.
Es gibt fertige Leitungssätze, da sind diese dünnen Dinger drin.
Feinbein
Beitrag von Feinbein »
:o Hmpf! Das ist ein Teil vom VW CPC, das ich erst kürzlich verbaut habe.
Ich vergleiche das mal mit dem alten Kabel, das ich noch rumliegen habe.
Habt ihr eine Bezugsquelle für ein passendes Pluskabel?
Gruß Stephan
Keine Ahnung, ob das besser ist:
https://www.csp-shop.de/elektrik/leitun ... 8015b.html
Da einfach mal anrufen und nach dem Querschnitt fragen.
knigge
Käfer: 1970er 1500 Cabrio
Beitrag von knigge »
VeeDee hat geschrieben: Di 18. Mär 2025, 20:08
Interessante Bilder. So ein Massekabel habe ich auch nachgerüstet. Viel interessanter finde ich die Tatsache, dass dein Rückfahrscheinwerferschalter an dem Gabelrohr des Fahrgestells vorbeigeht. Meiner sitzt genau auf dieser Höhe und ich musste ihn quasi komplett abschleifen und kurze Kabel im 90Grad Winkel anlöten, damit ich den Rückfallscheinwerferschalter betreiben konnte.
Mulder884
Beitrag von Mulder884 »
Hallo zusammen!
Habe heute erfolgreich den Blinker und Wischerhebel ersetzt.
(Es funktioniert alles wie vorher).
Intervall wird versucht am Wochenende einzubauen.
Vorher die Frage. Soll ich da noch etwas mit Mehrzweckfett schmieren?
Wenn ja muss das Lenkrad nochmal ab. Ist zum Glück nur ne Schraube.
:lol:
Zuletzt geändert von Mulder884 am Mi 19. Mär 2025, 21:14, insgesamt 1-mal geändert.
Mein Rückfahrscheinwerfer-Schalter ist auch kein teures Porsche-Teil...
RFS Kit 004 (2016_02_08 16_30_34 UTC).JPG (44.06 KiB) 23425 mal betrachtet
Mulder884 hat geschrieben: Mi 19. Mär 2025, 20:40 Hallo zusammen!
:lol:
Ich mache da bei den Schleifkontakten immer hauchdünn Polfett dran und fertig...keine Geräusche, kein Dreck...
schrauberger
Käfer: 54er Ovali
Transporter: 78er Westfalia
Beitrag von schrauberger »
VeeDee hat geschrieben: Mi 19. Mär 2025, 20:59 Mein Rückfahrscheinwerfer-Schalter ist auch kein teures Porsche-Teil...
Hallo VeeDee,
mein Porsche Teil ist bereits mehrmals geflickt, funktioniert.
Für den Fall daß das mal neu muß, was für ein Schalter hast Du da verbaut?
Ralph
Schöne Grüße von der Baar
Ein normales VW-Teil mit stählernem Schaltstift. Den wechsel ich einfach gegen einen längeren aus.
Mulder884
[/quote]
Danke! Dann werde ich das auch so machen :up:
schrauberger
Käfer: 54er Ovali
VeeDee hat geschrieben: Do 20. Mär 2025, 08:33 Ein normales VW-Teil mit stählernem Schaltstift. Den wechsel ich einfach gegen einen längeren aus.
Ja super, danke :D
Ralph
Xmil
Käfer: 1302LS
Käfer: 1302A Flitzpiepe
Fahrzeug: Tesla M3LR
Beitrag von Xmil »
lothar hat geschrieben: Do 7. Mär 2024, 19:07
tdemän hat geschrieben: Do 7. Mär 2024, 16:31 Am besten gleich den Superflow von CSP
Aber das ist doch der Gleiche (High Flow) wie Serie-Edelstahl, außer dass da die krawalligen csp-Endrohre drauf sind...
TDE-Rohre sind i.d.T. besser!
Hallo, ich habe den High Flow an einem leistungsgesteigerten Motor und ich habe die Krawallendrohre von CSP gegen originale ersetzt (für TÜV, wollte nicht erst auf den Motor aufmerksam machen)
nun läuft der mit diesen Endrohren garnicht! Welche sind die TDE Rohre, ich brauche mehr Durchlass! Eingetragen sind Endrohre mit 5cm Durchmesser.
Grüße Bert
Nero
Käfer: 69er 1200er
Beitrag von Nero »
Hey Xmil, hab dir ne PN geschickt.
Wer von euch hatte in letzter Zeit Kontakt mit bug-tech.de? Habe mir dort vor ein paar Wochen einen Shifter bestellt und bezahlt. Unmittelbar nach der Bezahlung ist der Kontakt abgebrochen. Keine Auftragsbestätigung, keine Antwort auf meine mehrmalige Nachfrage nach dem Bearbeitungsstand.
Nero
Marc_Voss
Beitrag von Marc_Voss »
Servus Bert,
die TDE Rohre mit 28 mm Innendurchmesser gibt es bei Baltic.
Habe sie an gleicher Konstellation.
Viele Grüße und gute Fahrt,
Marc
