Der kurze Frage - kurze Antwort Thread
Oh habe doppelt geschrieben.
Zuletzt geändert von Norbert am Mi 19. Feb 2025, 18:55, insgesamt 1-mal geändert.
VG Norbert
aus der Pfalz
aus der Pfalz
Ich habe ein Saison Kennzeichen von 04 bis 10 und zahle 148 Euro Steuern und Versicherung bezahle ich 278 Euro Vollkasko, meiner Versicherung reichte eine Wertschätzung von mir was das Fahrzeug für einen Wert hat. Das haben die dann ob überprüft ob das Fahrzeug wirklich so viel Wert ist wie von mir angegeben.
Den realen Wert was unsere Krabbler wert sind bekommt man in einem Schadensfall wohl eher nicht es sei den man hat ein Wertgutachten was nicht älter als 2 Jahre ist. Was ich aktuell aber noch nicht habe aber noch machen lassen will.
VG Norbert
aus der Pfalz
aus der Pfalz
Gude zusammen!
Kann ich irgendwie am Fensterheber einstellen, dass das Fenster tiefer in die Tür fährt?
Die Schraube um die Höhe zu verstellen hab ich gefunden. Nur tiefer nicht. Geht das überhaupt?
Anbei ein Foto der Tür
VG
Andreas
VG
Andreas
Tom Duc
- Käfer: Ovali 56, 1302 S 70, 1303 S 72, 1303 75, Mex 84,
- Käfer: 1303 Cabrio 78
- Transporter: T3 WBX Kasten 89
- Fahrzeug: 964 C2 92, Cayenne S 957 07
- Fahrzeug: Ducati: 900 SS, S4R, M1000is, 996 SPS, ST4S,
- Fahrzeug: Hyper 1100 SP; Huski 610 SM
Hi Andreas, am Drehmechanismus gibt es eine Anschlagschraube. Ev kannst Du da noch ein paar mm gewinnen.
Gruß Tom
Gruß Tom
- Pini1303
- Käfer: 1303 S Cabrio
- Käfer: 1303 S
- Fahrzeug: Audi A3 2,0T
- Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Die Schraube ist für die Höhe meine ich, nicht für die Tiefe. Wie tief gehts denn rein, mit drücken unter die Dichtung?
Da wäre mehr Bilder gut?
Ja, mit drücken geht’s unter die Dichtung
- espresso
- Käfer: Kübel-Käfer 1959
- Käfer: Automatic-Käfer m.Kunststoffkarosse
- Fahrzeug: VW Buggy mit Polo G40-Motor
- Fahrzeug: Opel Meriva A
Vllt sind auch Deine Schachtleistengummis zu hart / zu zaeh? Oder "kleben" an der Scheibe / an der Chromleiste ? Hier kann man was mit Babypuder o.ä. machen, indem man die Gummis an der Innenseite einpudert. Hält aber nicht ewig, muß man regelmäßig wiederholen (gibt immer ´ne kleine Schweinerei).
Beim Cabrio soll die Chromleiste vom Fenster gerade noch in der Tür verschwinden (sodaß sich oben eine "ebene" Fläche ergibt).
- Pini1303
- Käfer: 1303 S
Eben, wenn die unter den Gummis verschwinden, mit oder ohne Nachdruck passt doch alles, wo willst denn noch hin?
Ich habe mir auch schon gedacht die könnten ruhig oberhalb enden, schont die Gummis, wollte dann mal in die Zahnscheibe ein Loch bohren, um da eine Anschlagschraube rein zu bauen, ohne Spezialbohrer wird das nix, ist bockhart...
Ich danke euch allen!
Das Fenster macht nun, was ich möchte
Nun zum neuen Problem. Es wäre ja sonst zu einfach
Türe ist inklusive neuer Türdichtung eingebaut. Ohne Dichtung schließt die Tür einwandfrei.
Mit der Dichtung schließt die Tür schwerer (was ja logisch ist am Anfang). Nur unten steht die Tür an der B- Säule
1 cm ab
Gibt sich das mit der Zeit oder habt ihr Tips wie ich das behebe?
Wie gesagt, ohne Dichtung schließt die Tür bündig.
Ich danke euch für eure Hilfe und Geduld
VG
Andreas
1 cm ab
VG
Andreas
- oberfeld0899
- Käfer: VW 1200 Bj. 1972
- Käfer: VW 1200 Bj. 1985
- Fahrzeug: Mercedes c300
- Fahrzeug: Opel Corsa GSI
- Fahrzeug: Puch Maxi S
- Fahrzeug: John Deere 5515
bin noch immer etwas verwirrt. welche Unterlage ( 10mm oder 17mm ) an den Karosseriestützen bei Verwendung der Schaumstoffdichtung am Mex richtig ist ? Wenn man bei den üblichen Händlern nachschaut , wir ab Modelljahr 72 beide angegeben. Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen .
Michael
Michael
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Wenn du die ovale Ausfräsung im Rahmenausleger hast passt auch nur die ovale Unterlage, und die gibt's nur in 7mm. Ansonsten nimm die 10er.
Wally_Essen
- Käfer: 1303 Cabrio Bj 76
Hallo zusammen
ich habe ein 1303 Cabrio, EZ 12/76, nach Fahrgestellnr 77er Modell (sowohl im Rahmen als auch am Häuschen).
Dennoch hat das Teil eine Rollenlenkung statt der zu erwartenden Zahnstangenlenkung. Hat da mal jemand was bunt zusammen-geklebt oder gabe es noch einen Abverkauf der Rollen-Lenkungen?
Viele Grüße
Michael
Viele Grüße
Michael
- VeeDee
Die US-Modelle haben teilweise eine sogenannte Kugelumlauflenkung bekommen. Diese Lenkgetriebe haben die Europa-Modelle nie gahabt, da gibt es ab 9/74 ausschließlich Zahnstange.
- oberfeld0899
Hallo VeeDee,
Danke für deine Antwort. Die ovale Ausfräsung habe ich nicht. Dann werde ich die 10mm Version nehmen.
Grüsse
Michael
Grüsse
Michael
