Was tun mit der Kronenmutter bei Fuchsrad, HA?
Forumsregeln
SydB
Re: Was tun mit der Kronenmutter bei Fuchsrad, HA?
Beitrag von SydB »
Vorne passt bei mir wunderbar und der Deckel macht keine Probleme (1303 Bj 75). Aber wie @VeeDee schon schrieb, einfach die Nabenkappe ein wenig einpressen.
HA wurde ja schon behandelt, Achsstumpf und Kronenmutter ein wenig abdrehen, dann klappt das schon. Auch ohne Distanzscheiben. Achte darauf das der Reifen vorne nicht an der Schraubenfeder schleift, aber ich glaube das betrifft mehr die Käfer mit der "schmalen" VA.
Du schreibst vorne würde knapp, welche Reifen fährst du denn? Die innen belüfteten Scheiben verbreitern vorne die Spur etwas, aber das weißt du sicher. Da kann es bei 195 Reifen und Serienkotflügeln schon knapp werden.
Die CSP Bremse ist die Kerscher Bremse, oder irre ich mich?
Acidrain
Käfer: 1303 Limousine, 44PS (verm. eher 70+), Bj. 5/74
Fahrzeug: VW ID.7
Fahrzeug: Toyota RAV4
Beitrag von Acidrain »
Vorne 195er und hinten 205er. Habe aber nur die normale Bremse verbaut, nicht die innenbelüfteten, d.h. Spur bleibt gleich. Das mit den Rädern müsste schon hinhauen, momentan ist halt noch keine Last auf dem Fahrwerk (und natürlich auch nix eingestellt). Tank, Motor, Innenausstattung sind noch nicht drin.
Mit den Nabenkappen schaue ich mal, was ich mit den genannten Tipps hingetrickst bekomme. Danke euch!
Acidrain
Fahrzeug: VW ID.7
Zur Info, habe das jetzt mit nem Adapterring aus dem 3D-Drucker gelöst.
Siehe Forumsbeiträge hier:
viewtopic.php?p=262273#p262273
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Beitrag von Nikon-User »
Ich hatte ein sehr ähnliches Problem...
Lösung.. Gesamten Achsstumpf wieder ausbauen, auf die Drehbank und "passend" abgedreht...
Hält nun schon 8Jahre...
Nero
Käfer: 69er 1200er
Beitrag von Nero »
Nikon-User hat geschrieben: Fr 21. Feb 2025, 09:33 Gesamten Achsstumpf wieder ausbauen, auf die Drehbank und "passend" abgedreht...
das ist natürlich perfekt, aber imho nur eine Lösung für Leute die die Stummel dafür auf die Arbeit schmuggeln können.
Nikon-User
Oder den Wagen wo stehen haben zu dem Zeitpunkt, wo div. Maschinen stehen mit denen man ganz tolle Sachen machen kann wenn man liebt fragt :-)
