1200 und 1302, beheizbare Frontscheibe Interesse?
Darkmo
Re: 1200 und 1302, beheizbare Frontscheibe Interesse?
Beitrag von Darkmo »
JochemsKäfer hat geschrieben: ↑Mo 13. Jan 2025, 14:11 Mess mal die Heckscheibe, dann hast du ein Idee wo du liegen solltest.
Das ist nicht sinnvoll, der Aufbau ist vollkommen anders.
Habe aber trotzdem mit 2 verschiedenen Messgeräten 6.0Ohm gemessen
drei03
Beitrag von drei03 »
Darkmo hat geschrieben: ↑Mo 13. Jan 2025, 14:47
Servus ,
und wie ist dann der Aufbau der Heizung bei der Frontscheibe ??
Robert
Darkmo
Sorry nun wird es mir zu Blöd hier.
ich mache mal ne weile Pause.
Macht Eure eigenen Erfahrungen und schaut Euch mal die ohmschen Gesetze an.
Nero
Käfer: 69er 1200er
Beitrag von Nero »
Den Thread habe ich ganz vergessen. Die Gegenprüfung mit dem 1K Widerstand ist ja ganz nett, aber von der Größenordnung mal eben Faktor 50 daneben. Ich würde vermuten, dass die nur ca. 20 Ohm Unterschied zum Soll aus den Übergangswiderständen deines Versuchsaufbaus kommen.
Darkmo
Nero hat geschrieben: ↑Mo 3. Feb 2025, 14:41 Den Thread habe ich ganz vergessen. Die Gegenprüfung mit dem 1K Widerstand ist ja ganz nett, aber von der Größenordnung mal eben Faktor 50 daneben. Ich würde vermuten, dass die nur ca. 20 Ohm Unterschied zum Soll aus den Übergangswiderständen deines Versuchsaufbaus kommen.
Extra für Deinen Kommentar habe ich mir noch einen 1 Ohm Widerstand zum Prüfen besorgt. Die Messgeräte passen.
Hast du vielleicht in Betracht gezogen, das der Widerstand sich IM BETRIEB ändert?
Deswegen hatte ich vorgeschlagen sie an 12V anzuschliessen und den Strom zu messen...vielleicht geht der Strom ja nach oben...
Ptc Widerstand als Leitermaterial?
Darkmo
Eigentlich wollte ich nichts mehr zu dem Thema schreiben. Lars und Bernd ja ich habe beides in Betracht gezogen.
Und ich warte eigentlich auch noch auf eine Rückmeldung von Jochems (will eine direkt in England bestellen) und Pablo (er hat eine solche Scheibe im Regal liegen).
Die Scheibe ist zurückgegangen und ich habe mein Geld wieder. Eigentlich sollte für mich das Thema damit erledigt sein. Das Problem bei heritage ist, dass die Verkäufer absolut keine Ahnung von Technik haben. Zudem hat man jeden Tag einen neuen Ansprechpartner. Der Hersteller weist natürlich jegliche Schuld von sich.
Es wird wohl einen Grund geben, warum auf der Herstellerseite, keine Produktbilder vorhanden sind.
Ich habe zuallerletzt noch eine Wärmebildkamera besorgt und die Scheibe angeschlossen. Anbei die Bilder.
20250116_111439 (Groß).jpg (132.59 KiB) 9060 mal betrachtet
Bei den Bildern ist die Rückabwicklung wohl die beste Lösung. :roll:
Danke tolle Bilder :text-+1:
Wärmereflexionen verfäschen das Ergebnis massiv, kannst du Bitte versuchen Bilder ohne der Kartonage im Hintergrund zu machen?
Mir persönlich würde das Ergebnis reichen, Eiskratzen sollte es in jedem Fall erleichtern, ob es gegen das Beschlagen der Scheiben reicht kann vermutlich nur einer aus der Praxis sagen :mrgreen:
Darkmo
Fuss-im-Ohr hat geschrieben: ↑Di 4. Feb 2025, 21:17 Danke tolle Bilder :text-+1:
So ist es, darum habe ich auch das Sektionaltor für die Aufnahmen aufgemacht
74er_1303
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: VW 1600 TL
Beitrag von 74er_1303 »
Hmmmm - könnte mal jemand den Erklärbär machen? Was ist an der Wärmeverteilung verkehrt?
74er_1303 hat geschrieben: ↑Mo 10. Feb 2025, 23:23 Hmmmm - könnte mal jemand den Erklärbär machen? Was ist an der Wärmeverteilung verkehrt?
Strukturell wäre eine gleichmäßige Verteilung auf der gesamten Scheibe optimal, es "glüht" Hauptsächlich der Strang oben und unten. Wenn ich die Bilder richtig interpretiere sind die Anschlüsse unten, die Heizdrähte gehen senkrecht und werden oben miteinander verbunden. Senkrecht in der mitte gibt es eine kleine Zone ohne Heizdraht.
Kurz gesagt, die meiste Heizenergie wird leider oben und unten erzeugt, sollte aber eher auf der Fläche liegen.
74er_1303
Käfer: VW 1303
Ok, danke für die Erläuterung. Tut die Scheibe evtl. trotzdem was sie soll? Nicht perfekt - klar. Oder ist das so nachweislich unbrauchbar. (kann das nicht einschätzen, hab keine Ahnung)
74er_1303 hat geschrieben: ↑Di 11. Feb 2025, 00:09 Ok, danke für die Erläuterung. Tut die Scheibe evtl. trotzdem was sie soll? Nicht perfekt - klar. Oder ist das so nachweislich unbrauchbar. (kann das nicht einschätzen, hab keine Ahnung)
das wird die Praxis zeigen. Das Eis kurzfristig antauen wird sie ganz sicher, wie gut es bei einer beschlagenen Scheibe wirkt kann nur jemand beurteilen der sie verbaut hat.
