Öltemperatur
Re: Öltemperatur
Beim Riechert Thermostat ist das Dehnelement genauso. Ich vermute, das der Stift im Kolben fest sitzt (Rost etc.) Ich habe mehrere Thermostate zerlegt, das Dehnelement war immer mit Stift. So muss das auch sein, weil der Stift in dem Dehnstoff sitzt.
oberfeld0899
Käfer: VW 1200 Bj. 1972
Käfer: VW 1200 Bj. 1985
Fahrzeug: Mercedes E 350
Fahrzeug: Opel Corsa GSI
Re: Öltemperatur
Beitrag von oberfeld0899 »
Habe mich vielleicht etwas missverständlich ausgedrückt. Beim Riechert kann ich den Kolben mit dem Stift herausziehen. Stift und Kolben sind fest verbunden .Beim Torpan kann ich den Stift nicht herausziehen dieser hat auch einen anderen Durchmesser. Werde deshalb einen Kolben anfertigen.
schrauberger
Käfer: 54er Ovali
Transporter: 78er Westfalia
Re: Öltemperatur
Beitrag von schrauberger »
oberfeld0899 hat geschrieben: Mo 5. Feb 2024, 09:25 Habe mich vielleicht etwas missverständlich ausgedrückt. Beim Riechert kann ich den Kolben mit dem Stift herausziehen.
ich kann dem nicht ganz folgen, welcher Kolben?
hab vor dem Kauf mit Riechert telefoniert, er hat mir empfohlen den Stift keinesfalls rauszuziehen, dadurch ginge das Thermostat ev. defekt.
Ralph
Schöne Grüße von der Baar
till550
Käfer: im Moment keinen
Käfer: 550 Spyder Replika
Fahrzeug: Autobianchi A112 Abarth
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio 1.8T
Fahrzeug: Radical Clubsport 1100
Re: Öltemperatur
Beitrag von till550 »
....interessanter Thread, auch Monate nach der letzten Antwort.
Bestätigt meine Erfahrung: in meiner 550 Replika steckt ein 2,1L (Typ 1), der mit den 600KG und wenig Luftwiderstand leichtes Spiel hat. Verblechung hat er nicht, an der Ampel wird die Luft also teilweise im Kreis geblasen, während der Fahrt wohl nur wenig.
Frontölkühler mit Thermostat 85°. 1,5L Zusatzölwanne.
Bei 20°C fahre ich 25KM bis das Thermostat aufgeht, Öltemperatur dann immer 85°. Bei 30°C geht es dann schneller, "nur" ca. 20KM....
Der Motor wird einfach nicht gefordert, auch 160 auf der BAB bedeutet 4000 Umin und nur ca. 50% Last. Schneller fahre ich nicht. Auch Trackday kein Problem, da man ja immer wieder Schubphasen hat.
Ich bin mir sicher, dass der Ölkühler in der Konstellation verzichtbar ist...
oberfeld0899
Re: Öltemperatur
Hallo ,
leider bin ich bzgl. Öltemperatur nicht weiter gekommen, wollte ja ursprünglich das Riechert Thermostat mit 105° Dehn Element bestücken. Leider steht bzw., hängt der Käfer noch immer an der Hebebühne und wartet auf seine 2.Hochzeit. Hoffe das ich bis in 2 Monaten fertig bin. Habe mich inzwischen für ein BAS Blockthermostat mit einem 105°Element entschieden. Nicht wegen der Funktion, sondern weil die Anschlüsse dort seitlich weg gehen . Bin gespannt wie sich die Öltemperatur damit verhält.
Red1600i
Re: Öltemperatur
Beitrag von Red1600i »
Du wirst mehrere sehr positive Effekte feststellen:
- er wird schneller warm
- er erreicht auch im Kurzstrecken Betrieb schneller Betriebstemperatur
- das Öl bleibt sauberer
... und er heizt etwas besser und etwas schneller
Das mit dem sauberen ÖL: wenn das auch bei dir passiert, bitte ausdrücklich hier melden!
Vari-Maddin
Transporter: T3 LLE
Fahrzeug: 1600er Vari
Fahrzeug: Porsche 914
Re: Öltemperatur
Beitrag von Vari-Maddin »
Hallo Michael
wo hast du das 105 Grad Element gekauft ?
Gruß Maddin
Junebug
Käfer: 1302LS Cabrio
Fahrzeug: Suzuki Swift Sport NZ
Re: Öltemperatur
Beitrag von Junebug »
Geh mal zurück auf die erste Seite des Threads.
Andreas
Steve67
Käfer: 1967
Käfer: 1983
Transporter: T2 Westfalia 1971
Re: Öltemperatur
Beitrag von Steve67 »
till550 hat geschrieben: Do 23. Jan 2025, 07:23 ....interessanter Thread, auch Monate nach der letzten Antwort.
Wo misst du denn die Öltemperatur?
Unten am Sumpf misst man eine viel zu niedrige Temperatur.
Wenn es oben am Peilstab immer noch so lange dauert bis er warm ist würde ich im nächsten Schritt den großen Sumpf durch eine kleine Verlängerung ersetzen.
Viele Grüße Stefan
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Re: Öltemperatur
Beitrag von Nikon-User »
Ich schaue mal, was für ein Dehnstoffelement bei mir im Racimex Sandwichadapter drin ist.
Habe nämlich ein ähnliches Thema.. Autobahn bei 100 bzw. 120km alles gut.. über Land halt 80-95Grad
laut Anzeige und braucht halt auch seine Zeit... Habe ja noch Zusatzölsumpf und die ganzen Leitungen zum Frontölkühler..
Nikon-User
Re: Öltemperatur
Sooooo..
das Ganze hat mir keine Ruhe gelassen.
Ich habe für den Adapter wohl den passenden Einsatz gefunden. Öffnet ab 100Grad und bei 114Grad komplett offen...
https://www.rennsportshop.com/de-fahrze ... e-kit.html
Miner53
Re: Öltemperatur
Beitrag von Miner53 »
Die Angabe: „Etwas ist es immer geöffnet“ ist der Knackpunkt.
Das reicht um die Temp., je nach Fahrweise und Größe des Kühlers, zu niedrig zu halten.
Nikon-User
Re: Öltemperatur
Aber auch um das System zu entlüften... anders ist es bei einem Thermostat für Wasser ja auch nicht...
ein klitzkleines Loch ist da auch drin.. Hier halt, dass er etwas geöffnet ist..
Miner53
Re: Öltemperatur
Ja, wenn Du meinst!
Dann bin ich mal auf die „Testergebnisse“ gespannt.
Es gibt übrigens Thermostate,allerdings Inline, da wurde das Problem erkannt und beseitigt.
Nikon-User
Re: Öltemperatur
Muss ich dir irgendetwas beweisen ? Wüsste nicht warum..
Mir ging es primär darum eine weitere Bezugsquelle aufzuzeigen, wo man
entsprechende Dehnelemente mit verschiedenen Öffnungstemperaturen
bekommen kann.
