DAB+, FM, AM Antenne
Re: DAB+, FM, AM Antenne
Ich hatte eigentlich auch auf Fotos, von Käfern mit Haifisch Antenne gehofft.
- ghiafix
- Käfer: 56er Ovali
- Fahrzeug: 70er T2a
nur mal so eine Idee...
die Haifischantenne auf die Kofferraumhaube, zB vor das VW Emblem, setzen?
Kommt natürlich auf die Größe der Antenne an.
Harald
Harald
74er_1303
- Käfer: VW 1303
- Fahrzeug: VW 1600 TL
Die o.g. Aussetzer, bspw. in enger Bebauung auf dem Land, hab ich auch bei einem 2024 Serienauto mit Haiantenne. Das ist sytembedingt.
Geil...dann werde ich erstmal nen Splitter probieren bevor ich wieder was in die Scheibe klebe...turneratwork hat geschrieben: ↑So 12. Jan 2025, 12:05 Dann geb ich auch mal meinen Senf dazu. Ich fahr in allen meinen Autos DAb+ ausser im 02er ,da ist es nur Gewicht. Im Typ3 lange Jahre über Splitter mit der Serienantenne, da ich aber immer wieder Empfangsaustetzer an einer bestimmten Strecke hatte hab ich auf Scheibenklebeantenne umgerüstet. Leider keine Verbesserung und wie ich dann festgestellt habe auch beim Passat(Scheibenklebeantenne)und beim E30(Splitter) die gleichen Probleme auf der Strecke. Liegt dann wohl an der Örtlichkeit:-( Ich werde am Typ3 wieder auf Splitter zurück rüsten.
Grüße Turner
Danke!
- Mr.Bug
- Käfer: 56er Typ1 Cabrio, 74er 1303
- Käfer: 66er FD GTi
Nix Flosse auf die Haube ... allein schon die Idee ...
Mit diesem Splitter hab ich im 1303 gute Erfahrungen: https://www.arsshop.de/dab-antennensplitter in Verbindung mit der Standard-UKW Antenne.
- Pini1303
- Käfer: 1303 S Cabrio
- Käfer: 1303 S
- Fahrzeug: Audi A3 2,0T
- Fahrzeug: Mini Cooper
Das mit dem Splitter ist eigentlich eine superelegante Sache, da sieht man nix, Originalantenne kann verwendet werden, keine Scheibenklebeantenne etc. (häßlich) notwendig etc.
Ich hab nen Dietz-Splitter drin, bin aber mit der Empfangsqualität noch nicht zufrieden, werde ggf. mal den Ampire probieren, oder ein besseres DAB-Radio...oftmals sind die Empfangsteile der günstigen Radios recht mau.
Ist halt "blöd" dass unsere Autos soviel Blech haben, im T5 ist die DAB-Antenne z. B. im Plastik-Außenspiegel verbaut, so gut wie nie Empfangsprobleme. Wenn sowas halt unterm Blechdach auch gehen würde könnte man sowas zwischen Himmel und Dach reinlegen, wird aber vermutlich nicht funktionieren.
ggf. könnte man so eine Antenne in eine Sonnenblende einarbeiten, müsste man halt mal testen...
Sowas könnte man doch in eine Sonnenblende integrieren, gerade beim Cabrio ist da ja immer wenig Blech drüber...
https://www.ebay.de/itm/196282183093?_s ... R_CF0f2LZQ
Zuletzt geändert von Pini1303 am Mo 13. Jan 2025, 14:50, insgesamt 1-mal geändert.
- Nikon-User
- Käfer: 68er Ex-Automatik
Dietz habe ich auch… und geht eigentlich auch schlecht..
Würde sonst auch mal den Ars24 probieren, bevor ich mir was an die neue Frontscheibe tacker…
- Pini1303
- Käfer: 1303 S
So sieht eine VW-T5 DAB- Spiegelantenne aus:
https://shop.ahw-shop.de/original-vw-t5 ... enne?gQT=1
ließe sich bestimmt in einer Sonnenblende unterbringen, nur zum testen ist mir das zu teuer.
Wenn man natürlich sowas irgendwo günstig schießen könnte...
Übrigens: wenn man die alte normale Teleskop-Antenne mit Splitter verwendet sollte diese am besten so 35-37cm ausgezogen sein, dann funktioniert die für DAB am besten.
Zuletzt geändert von Pini1303 am Mo 13. Jan 2025, 15:51, insgesamt 1-mal geändert.
- Dale_Jr.
- Käfer: R.I.P 1302/72'
Das kann durchaus am verwendeten Radio liegen.
Wir hatten gerade den Fall.
Hab am 3er Golf vom Opa-Jürgen eine 16V DAB+ fähige Antenne aufs Dach gepappt. (Himmel war eh grad raus wegen Schiebedachtausch)
Gab dann Mecker..... da musst du nochmal ran".
Sein Junior hat mal ein anderes Gerät angeschlossen und siehe da, alles tutti.
Das vorherige war einfach ne Murkskiste trotz Markennamen.
(oder ein echtes Montagsgerät)
LG Gerold
Im KBCGG seit 86
Im KBCGG seit 86
- WestiT3_1986
- Käfer: 73' 1303 Blutorange
- Transporter: VW T3 Westfalia EJ22
- Fahrzeug: Mazda MX-5 Turbo
@Opa Jürgen und Gerold- war dass das Continental was nicht funktioniert hat? Und was ist jetzt drin - ich hab das Conti auch in beiden Bussen und bin nur so semi zufrieden...Dale_Jr. hat geschrieben: ↑Mo 13. Jan 2025, 15:50 Das kann durchaus am verwendeten Radio liegen.
Sven aus SZB
keep the Fahrfreude alife
- 1300S
- Käfer: 1303 Blutorange
- Fahrzeug: Seat Ateca
- Fahrzeug: Mitsubishi ASX
- Fahrzeug: Golf III
Hallo Sveny, continental ist doch ein Reifenhersteller. Damit kann man keinen Empfang haben. Es ist von der Weltfirma Grünstrich. Sind nicht in deiner Preisklasse, ist mehr für arme Rentner. Jetzt ist ein Spionier radio drin.
Und in die Blutorange kommt auch sowas rein. Und wann nimmst Du die Blutorange aus deinem Tröd raus.
Am Samstag holen wir das Ding ab, zur Endmontage. Dann noch schnell zum TÜV und alles wird gut. Gerold teilt Dir die Kosten mit. Alles wird teurer und zwar richtig.
Schöne Grüße.
Schöne Grüße.
( Heinz Erhardt )
( Heinz Erhardt )
- WestiT3_1986
Ich habs mal für dich geändert... meine Blutorange...1300S hat geschrieben: ↑Di 14. Jan 2025, 12:16 Hallo Sveny, continental ist doch ein Reifenhersteller. Damit kann man keinen Empfang haben. Es ist von der Weltfirma Grünstrich. Sind nicht in deiner Preisklasse, ist mehr für arme Rentner. Jetzt ist ein Spionier radio drin.
Schöne Grüße.
Aber Pioneer passt doch nicht in einen 1973er Käfer... wobei ein Subi ja auch.. na vielleicht gehts doch...
Sven aus SZB
- 1300S
Hallo Sweny, viel ist ja nicht mehr von Deiner Blutorange über. Aber vielleicht bist Du ja noch zu jung für die modernen Sachen. Und H will ja keiner.
Grüße Opa Jürgen.
Grüße Opa Jürgen.
( Heinz Erhardt )
( Heinz Erhardt )
- WestiT3_1986
So, da hat der Opa Jürgen mich aber wieder angefixt- da hab ich doch mal ein ordentliches JVC Radio reingepackt in den Bus (mit dem schon vorhandenen Splitter an der normalen Antenne) und hab selbst in der Betongarage ganz hinten sofort DAB Empfang... die Continental/VDO/Blaupunkt Dinger scheinen nicht so die Macht zu sein, was den DAB Tuner angeht...
Sven aus SZB
bugster_de
- Käfer: Ovali (1956), Käfer Cabrio 1968
- Transporter: T2 Champagne Edition Westy (1978)
- Fahrzeug: Westfalia Essen (1973)
- Fahrzeug: Rapido Confort (1986)
ich habe das so gelöst: TuneIn-App auf dem Smartphone, da sind alle gewünschten Sender drin und Smartphone per Bluetooth am Radio dran.
- Im T2b habe ich ein Becker Indianapolis mit externer Bluetooth / Audio-In Ankopplung. Da mein Handy einen Telekomvertrag hat ist die Datenflatrate in ganz Europa inkl. Schweiz und Liechtenstein inklusive.
- im Cabrio habe ich Omas altes Blaupunkt-Küchenradio aus den 60ern: das Innenleben wurde entsorgt und durch so einen integrierten Bluetooth-Verstärker-20€-China-Ebay-Dingens ersetzt.
- Im Ovali kommt die Musik von ganz hinten. Da brauch ich kein Radio
DAB: als Alltagsfahrzeug fahre ich einen 2024er Mercedes. Da ist bei jedem Tunnel sofort der Radio-Empfang weg und auch in dicht bebauten Gebieten hakt es oft. Wenn das die Zukunft des Radio-Hörens ist, na dann ...
