Spuren an Kolben
kaeferdesaster
Spuren an Kolben
Beitrag von kaeferdesaster »
Hallo, weiter geht es mit unbekannten SPUREN ..... heute an der Unterseite des Kolbens Zylinder 4
es sieht für mich so aus , als ob da "klopfspuren" an der Unterseite sind ?????
was meint Ihr ? p.s. von 4 Kolben sieht nur der eine "Zylinder 4" so aus !
die bilder dazu:
der , bzw. die KOlben waren zum MARKELLOS !!!
was ist das =?
Käferrobert
Re: Spuren an Kolben
Beitrag von Käferrobert »
Also ich würde mal sagen da is irgendwas karussel gefahren. Is da am motor was ab gewesen?
kaeferdesaster
neee eigentlich nicht ..... zylinder 2 hatte pleullagerschaden .... aber seölbst der kolben vom zylinder 2 war blizze blank :confusion-scratchheadyellow:
ovalifahrer56
Beitrag von ovalifahrer56 »
Also wenn ich mir das Bild hier ansehe,
wundert mich das nicht.
Die meisten hier bauen sich Motoren, um möglichst lange daran Freude zu haben. Bei Dir hab ich eher das Gefühl dass es darum geht, teure Teile in möglichst kurzer Zeit kaputt zu machen :roll:
Käfersucher
Fahrzeug: Golf VII Variant
Fahrzeug: opel Corsa......
Beitrag von Käfersucher »
ovalifahrer56 hat geschrieben: Die meisten hier bauen sich Motoren, um möglichst lange daran Freude zu haben. Bei Dir hab ich eher das Gefühl dass es darum geht, teure Teile in möglichst kurzer Zeit kaputt zu machen :roll:
Du bringst die Sache aber ziemlich auf den Punkt!
Denke auch das diese "Einschläge, Fremdstoffe" als Schwebestoffe in deinem Öl herumgeschleudert wurden. Ich kann mich da noch gut an deine Ölspur erinnern, die auf ein sehr rege Ölbewegung zurück zu führen war.
ihr seid gemein! :character-oldtimer:
Aber ehrlich:-D
Was der Arndt nicht kaputt kriegt,kann man ohne bedenken kaufen:-D...und als Bulletproof ansehen----
-SR-
Käfer: ´73 STD 1200er
Beitrag von -SR- »
das hab ich mir auch schon gedacht...was arndt übersteht, übersteht auch den normalen schrauber gebrauch :D
