Radlager und Bremsscheiben für 1303er Cabrio-> passen die?
Forumsregeln
DresdenBug
Beitrag von DresdenBug »
für meinen Käfer 1303 von 1975 bräuchte ich etwas Rat, da weder die Suche im Netz, noch mein Geschick beim suchen bei diversen Händlern kein Erfolg zeigten....
Eigentlich hatte ich vor, neue Scheiben; klötze und natürlich die Radlager an meinem 1303 von 1975 zu tauschen-> bei der Suche werden mir auch genügend angezeigt, wobei bei der "Anmerkung" steht, dass diese nur für Käfer bis 07/72 wären, angezeigt wird bis 79er Jahrgang. Sehr verwirrend, 4 Loch müssten diese haben, aber sonst bin ich da in der Tat ratlos.
Vielleicht kann da jemand Licht ins Dunkle bringen, bevor ich Dinge kaufe, die nicht passen.
Besten Dank und liebe Grüße
Mario
Henry / MKT
Re: Radlager und Bremsscheiben für 1303er Cabrio-> passen die?
Beitrag von Henry / MKT »
Bremsscheiben passen alle. Bei den Belägen benötigst du welche für Girling-Bremssättel, die haben eine eierform und keine Löcher. Sie wurden beim 1303 ab Produktionsbeginn 07/1972 eingebaut.
DresdenBug
Hallo Henry,
danke für die schnelle Antwort! Also unterscheidet sich das ganze nur zwischen 4 und 5 Loch? Radlager sollte auch passen? Bei den Belägen schau ich in jedem Fall nochmal!
Henry / MKT
Bei den Radlagern gibt auch kein Problem. Die alten gehen bestimmt noch ;-)
DresdenBug
Perfekt!! Danke dir!!!
Liebe Grüße
Mario
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Beitrag von Pini1303 »
Es gab beim Käfer in Serie ab Werk keine 5-Loch-Bremsscheiben.
Es gab Scheiben mit und ohne Mittelzentrierung wenn ich nicht irre, die die Du heute kaufen kannst haben alle eine Mittelzentrierung.
Radlager waren alle gleich bis auf Bj. 1967/1968, da waren die inneren vom Innendurchmesser kleiner...
