- Aircooled Cruiser
Karosse ist von 1962, mehr weiß ich nicht mehr. Ist halt kein Original Resto gewesen, sondern wilde 90er Zeiten. Am wichtigsten ist mir die Sicherung. Ich werde wohl noch einen zusätzlichen Sicherungskasten verbauen, bin kein Freund von fliegenden. Und bin mir nun unsicher bzgl. Absicherung 5A, 10A .....?
Aircooled Greetings
- Aircooled Cruiser
Danke, das hilft mir weiter
Ganz schön viel, was hier auf eine einzige Sicherung geht
Aircooled Greetings
Hallo Leute, ich habe heute meine Fahrertür eingebaut und bekomme die nicht so eingestellt, dass sie bündig mit dem Seitenteil hinten abschließt. Die Tür steht praktisch fast 10mm offen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass das auch so gewesen ist als ich den Wagen zerlegt habe. Das einzige was ich ausgetauscht habe ist die Schließplatte. Da habe ich mir eine neue bei VW besorgt. Nur die sieht tatsächlich anders aus als die Platte die dort ursprünglich verbaut gewesen ist. Die neue Platte ist an der Innenseite noch abgekantet. Könnte es daran liegen, dass es zwei unterschiedliche schließplatten gibt? Mein Häuschen ist vom 1600i.
- schliessplatte-links-vw-kaefer-typ3.jpg (19.02 KiB) 20930 mal betrachtet
- Foto-08.12.21-11-17-48.jpg (130.06 KiB) 20930 mal betrachtet
Hast du die genaue Position wieder ‚getroffen‘? Die ist ja reichlich verschiebbar.
Viele Grüße und gute Fahrt,
Marc
Marc
Hallo.
Hab mal ne Frage zur Unterscheidung von Getriebegehäusen und der Trieblingslagerbefestigung. Mir gehts darum ab wann oder mit welchem Gehäuse die grosse Messingmutter statt der alte 4-Punkt Befestigung eingeführt wurde? Und kann ich das anhand der Gehäusenummer von aussen erkennen?
Hab hier ein Gehäuse mit der Teilenummer 113.301.103 E = runder Mutter
Welcher Buchstabe muss für die alte 4-Punkt Befestigung unter der Teilenummer stehen?
- IMG_9893.jpeg (297.02 KiB) 20723 mal betrachtet
- Pini1303
- Käfer: 1303 S Cabrio
- Käfer: 1303 S
- Fahrzeug: Audi A3 2,0T
- Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
@Nero:
Abstände der Schraublöcher zum Schließbolzen überall gleich, dann kanns daran nicht liegen.
Rasten beide Türstellungen ein?
Dann muss die Platte weiter rein, 10mm sind aber viel...
Geht denn die Tür ohne Platte bündig zu?
Da ich den Wagen ja vor Ewigkeiten zerlegt hatte, war mir nicht klar dass es zwei Rastpunkte gibt. Ich hatte die Tür zu eng eingestellt dadurch konnte die Tür nicht bis zum zweiten Rastpunkt angedrückt werden. Die Schließplatte musste also weiter raus gestellt werden und nicht wie ich vermutet hatte weiter rein. Jetzt schließt sie in Verbindung mit den frischen revidierten Scharnieren Butterweich
- Pini1303
- Käfer: 1303 S
Na siehste...
schrauberger
- Käfer: 54er Ovali
- Transporter: 78er Westfalia
[/quote]
Hallo, bekomme die Bilder hier nicht rein.
Sie sind zu sehen in meinem Beitrag von: schrauberger » Mo 22. Jul 2024, 07:15
@Ralf und Bernd,
hatte das Thema dooferweise nicht abonniert und erst jetzt zufällig wieder gefunden, super vielen Dank Euch.
@Ralf, eines ist mir nicht klar, die eingeprägte Nr. am ESD ist in der Auflistung nicht zu finden.
Wie kommst Du drauf das der gelb markierte mit meinem identisch ist, anhand der Skizze?
Da ich den ESD verkaufen will, wär es hilfreich die Modelle und Bj. zu kennen wo er dran gehört.
Kannst Du/Ihr/Jemand mir auch da weiter helfen?
Gruß Ralph
Ahhhh gefunden:
Endschalldämpfer passend für T3 Für Motorkennbuchstabe CT, BIS Motornummer 073 818
Für Motorkennbuchstabe CZ, BIS Motornummer 003 273
Für luftgekühlte Motoren
@Ralf und Bernd,
Gruß Ralph
Ahhhh gefunden:
Schöne Grüße von der Baar
- Aircooled Cruiser
Ich habe aktuell zwei kurze Fragen.
Erste Frage:
Welche maximale Reifengröße paßt eigentlich vorne in die Mulde? Habe gerade mal eine 6x15 mit 175er Pelle probiert, das war nichts, zu breit.
Zweite Frage:
Die Durchführung für den BF Behälter, ist da nur die Unterlagen, oder zusätzlich auch noch ein Gummistopfen in der Karosse? Finde dazu nichts im Net.
Danke schon mal für eure Hilfe
Zweite Frage
Erste Frage:
Zweite Frage:
Zweite Frage
Aircooled Greetings
- lothar
- Käfer: 1303 (Daily Driver)
Es passt max. 165R15 auf 4,5J und das ist verdammt eng...Aircooled Cruiser hat geschrieben: ↑Di 17. Dez 2024, 17:43 Welche maximale Reifengröße paßt eigentlich vorne in die Mulde? Habe gerade mal eine 6x15 mit 175er Pelle probiert, das war nichts, zu breit.
Meine Meinung: Eigentlich ist das eh nur sowas wie ein Notrad, da kann man auch 145 auf 4J für verwenden, die gehen fluffig rein und raus.
Zuletzt geändert von lothar am Di 17. Dez 2024, 19:01, insgesamt 1-mal geändert.
- zinngrauerjubi
- Käfer: Cabrio 1978
- Käfer: Jubi 1986
- Transporter: Westi 1978
- Fahrzeug: Twingo
- Fahrzeug: Volvo V 70 Kombi
- Fahrzeug: Zephyr 750
165/80 auf 4,5 Zoll Felge.....wenn Du die Mulde beim KVW meinst....
Gruß, Guido
Gruß, Guido
- Aircooled Cruiser
Shit, vergessen. Ja, KVW, 62er. Danke für eure Rückmeldung.
Aircooled Greetings
- Firefox
- Fahrzeug: Mini Cooper
- Fahrzeug: Sfera RST 50
Hab als Reserverad nen Reifen von einem Smart, glaube 135x irgendwas auf einer 4 Zoll Felge quasi als Notrad genommen.
