Der Neue aus Bernau bei Berlin
Hallo Käfer-Freunde!
Kurz zu meiner Person:
Bin Bj. 1950, wohnhaft in Bernau bei Berlin, verheiratet und seit kurzem Besitzer eines 1200 ccm Mexiko-Käfers Bj. 1982 mit 3 Vorbesitzern. Ansonsten fahre ich noch eine BMW R100R und einen Tesla.
Der Käfer ist wohl in der Vergangenheit mal komplett restauriert worden. Original war er Rot, nun ist er Orange mit Pepita Sitzen.
Nun auch gleich eine Frage an den Pool:
Er hatte vorne auf den Kotflügeln Blinker und Blinker in der Stoßstange !
Was ja nicht original zu seien scheint.
Habe also 2 Kotflügel ohne Blinkerloch besorgt und montiert.
Jetzt geht der Blinker sehr schnell, da ja die Blinker ( Verbraucher ) auf dem Kotflügel weggefallen sind stimmt irgend etwas nicht.
Wie bekomme ich das wieder hin? Andere Leuchtmittel oder ein anderes Blinkrelais?
Vielleicht könnt ihr mir hierzu einen Tip geben wie ich das hinbekomme!?
Karl-Heinz aus Bernau
Re: Der Neue aus Bernau bei Berlin
- lothar
- Käfer: 1303 (Daily Driver)
Hallo Karl-Heinz,
wahrscheinlich hat der Vorbesitzer ein Relais eingebaut, das alle 6 Birnen versorgen kann?!
Ich würde einfach mal ein "Normales" ausprobieren, z.B.
https://www.kaeferservice.de/Kaefer-Tei ... -Volt.html
https://www.baltic-kaefer.de/product/bl ... ktronisch/
Hallo Lothar,
Danke für das schnelle Feedback!!!!
War auch einer meiner Gedanken, werde es am Wochenende mal ausprobieren!
- orange
- Karmann: 1970er Volkswagen Karmann-Ghia Coupe (Typ 14)
- Transporter: 1979er Volkswagen Bus (Typ 22, T2)
- Fahrzeug: 1982er Eriba Pan
Hallo & willkommen Karl-Heinz,
schöne Farbkombi
hast Du in den Blinkern irgendwelche LED Leuchtmittel?
Dann stimmt der Widerstand nicht - tausche mal gegen normale Birnchen.
Es gibt auch Blinkrelais für Autos mit Anhängerkupplung, die das Problem lösen könnten
(die haben einen extra Ausgang für eine Kontrollleuchte, statt der Geschwindigkeitsänderung)
Oder eben alles wieder auf Original zurückrüsten.
Allzeit gute Fahrt, orange Grüße aus dem Nordwesten Berlins,
schöne Farbkombi
1970er VW Karmann-Ghia Coupé
1979er VW L-Bus Camping Umbau
1982er Eriba Pan
HAZET Werkzeug-Sammlung
Mitglied und Webmaster der Käfer-Freunde Berlin
1982er Eriba Pan
danke für Deine Antwort!
Waren ja vorher 6 Blinker, jetzt nur noch 4.
Werde das Blinkrelais mal austauschen und gebe dann ein Feedback!
Ebenfalls orange Grüße!
(Schöne Autos)!
Feedback:
Der Vorbesitzer hatte in den vorderen Blinkern 4 Lampen a`10 Watt verbaut.
Da jetzt nur noch die beiden in der Stoßstange da sind, also 2x21 Watt und die Blinker sind im richtigen Takt!
(Schöne Autos)!
Feedback:
Zuletzt geändert von Mexi1200 am Fr 11. Okt 2024, 13:00, insgesamt 1-mal geändert.
- Xmil
- Käfer: 1302LS
- Käfer: 1302A Flitzpiepe
- Fahrzeug: Tesla M3LR
Willkommen im Forum
Wie kommt es, das du dir jetzt nochmal einen Käfer gekauft hast? Die meisten suchen im fortgeschrittenen Alter ja was in ihrem Baujahr, nun ist dein Käfer aber deutlich jünger
Vielleicht ja auch mit deiner Frau gleichaltrig, hm viele Spekulationen.
Viel Spaß euch beiden
Grüße Bert
Grüße Bert
- Pini1303
- Käfer: 1303 S Cabrio
- Käfer: 1303 S
- Fahrzeug: Audi A3 2,0T
- Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Willkommen hier im Forum
Hallo Bert, habe in meiner Jugend viel am Käfer geschraubt und gebaut! 70er / 80er Jahre!Xmil hat geschrieben: ↑So 6. Okt 2024, 08:57 Willkommen im Forum![]()
Wie kommt es, das du dir jetzt nochmal einen Käfer gekauft hast? Die meisten suchen im fortgeschrittenen Alter ja was in ihrem Baujahr, nun ist dein Käfer aber deutlich jünger![]()
Grüße Bert
Hallo, das Relais war i.O. aber er hatte in den 4 vorderen Blinkern 4 Lampe a`10Watt eingesetzt!lothar hat geschrieben: ↑Sa 5. Okt 2024, 12:39 Hallo Karl-Heinz,
Die Blinker auf den Kotflügeln weg, und 2x 21 Watt in die Blinker der Stoßstange!
