Erfahrungswerte mit Domlagern mit Uniball...
- Pini1303
- Käfer: 1303 S Cabrio
- Käfer: 1303 S
- Fahrzeug: Audi A3 2,0T
- Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
... und Sturz oder Nachlaufverstellung, wie sie Kerscher u.a. anbietet:
2 Dinge würden mich interessieren:
-geht sowas auch mit den Serienfederbeinen mit 50mm Federn platzmäßig? (also dass man das auch verstellen kann?)
-wie hart sind denn die Uniball-Lager im Alltagsbetrieb? Überhaupt sinnvoll fahrbar?
Tom Duc
- Käfer: Ovali 56, 1302 S 70, 1303 S 72, 1303 75, Mex 84,
- Käfer: 1303 Cabrio 78
- Transporter: T3 WBX Kasten 89
- Fahrzeug: 964 C2 92, Cayenne S 957 07
- Fahrzeug: Ducati: 900 SS, S4R, M1000is, 996 SPS, ST4S,
- Fahrzeug: Hyper 1100 SP; Huski 610 SM
Re: Erfahrungswerte mit Domlagern mit Uniball...
Hi Pini 1303,
wenn Deine Achsbauteile und der Rahmenkopf in Ordnung sind, erreichst Du auch ohne diese Domlager sinnvolle Einstellwerte. Sie machen nur bei Rennsport wirklich Sinn. Gruß aus der Rhön Tom
Hallo Ralf
Bist du schon gefahren
In meinem 1302 mit EJ 22 war soetwas verbaut.
Ist gut zu fahren, wird gebraucht bei Montage
Porsche 944 Bremse .
Sollte aber auch die Fahreigenschaften bei deinem
Auto verbessern, weil dadurch die Einstellmöglichkeiten
Besser zu nutzen sind.
Peter
Peter
- Pini1303
- Käfer: 1303 S
Ich probiers erstmal mit den Golf2 Sturzexzenter-Schrauben, es geht hier in erster Linie ja nicht um eine Verbesserung des Fahrwerks, sondern um optische Mängel durch rausstehende Felgen vorne, und damit die beim einfedern nicht schleifen.
Das wird kein Rennauto...
Golf1/Porsche944 Exzenter funktionieren gut.
Bei meinem 75er Cabrio keine Platzprobleme mit 185/60 auf 6x15 ET36.
Federn sind Kerscher „blau“ mit 15mm Federteller-Umbau.
- IMG_3151.jpeg (236.48 KiB) 7324 mal betrachtet
- Pini1303
- Käfer: 1303 S
Ja, so muss das....
Ich berichte...
Ich berichte...
Das Problem ist die Akustik. Gummi dämpft das noch brauchbar, aber die Kugelköpfe übertragen jedes Geräusch vom Fahrwerk in die Karosse. Du hörst jeden Kieselstein und es wird richtig laut.
Vom Fahren her: gut, sehr präzise. Nur sehr, sehr laut.
Und falls Du mal in Regen kommst, wird es nass im Kofferraum.
Das kann man mit Silikonfett in den Griff kriegen. Völlig trocken soll das Zeug auch nicht laufen.
Im landwirtschaftlichen Bereich werden diese Uni Ball Gelenke haufenweise verwendet. Und es gibt Lagerschalen und Ringe zur Abdichtung. Das Zeug ist sehr langlebig und überaus robust.
Die serienmäßigen Kugellager im Stützlager sind auch nicht wirklich dicht. Erst mit einer Menge Fett und der Kunststoffkappe werden sie dicht. Und wenn man später das rostige Lager sieht, weiß man... Uni Ball wäre wahrscheinlich sogar dichter gewesen.
- 1300S
- Käfer: 1303 Blutorange
- Fahrzeug: Seat Ateca
- Fahrzeug: Mitsubishi ASX
- Fahrzeug: Golf III
Oder man dichtet es so ab.
grüße Opa Jürgen
grüße Opa Jürgen
- 40F7FBE5-FB44-4984-9C39-C92E0A328B17.jpeg (90.48 KiB) 7169 mal betrachtet
( Heinz Erhardt )
( Heinz Erhardt )
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Sehr schön. Die Spezial-Domlager werden beim Tüv nicht gerne gesehen, so sogar noch schöner als das Original.
- Mr.Bug
- Käfer: 56er Typ1 Cabrio, 74er 1303
- Käfer: 66er FD GTi
Warum sind die "nicht gern gesehen" ? Was spricht für den TÜV denn dagegen?
- VeeDee
Die fehlende Typprüfung.
