L-Schienen Sitze, Revision der Rückenlehnen-Verstellung
Nero
Käfer: 69er 1200er
Beitrag von Nero »
die Rückenlehnen in meinem 69er haben aus meiner Sicht leider die Eigenart extrem viel Spiel zu haben. Wenn ich bergab fahre oder an eine Ampel anbremse, dann klappen die Rückenlehnen deutlich nach vorne. Das nervt mich sehr.
Ich habe mir die Mechanik schon angesehen, allerdings scheint mit das ganze mechanisch noch ganz gut in Schuss zu sein. Das Problem ist vielmehr, dass der Haken für das „Umklappen“ der Lehnen, viel zu weit von dem Pin an der Lehne entfernt ist.
Wie ist das bei euch? Ist das normal und hat jemand schon eine Lösung dafür gefunden?
Anbei noch zwei Bilder an denen man das Spiel erkennen kann.
Nero
Norbert
Re: L-Schienen Sitze, Revision der Rückenlehnen-Verstellung
Beitrag von Norbert »
das sieht so aus als wenn das verbogen ist. Auf dem ersten Bild sieht das so aus, das die Rückenlehne seitlich gerade eben noch so hält.
Ich würde versuchen das vielleicht passend zu biegen. Sodas der Abstand weniger wird.
VG Norbert
aus der Pfalz
Nero
Käfer: 69er 1200er
Beitrag von Nero »
Hallo Norbert,
das täuscht, der Unterschied zwischen den beiden Bildern ist, dass ich auf dem Ersten die Lehne nach vorne gedrückt habe und beim zweiten Bild liegt sie nach hinten an der Verstellung an.
Tatsächlich habe ich sowohl links wie auch rechts gleich viel Spiel.
Ralf29
Beitrag von Ralf29 »
Das Spiel an diese Stelle ist ja auch notwendig, sonst geht die Verstellung während der Fahrt, d.h. ohne das Vorklappen der Rückenlehne, nicht.
LG
Mars
Käfer: 67er 1500
Transporter: T3 Pritsche 2WD
Fahrzeug: T3 Syncro
Fahrzeug: CB450K5
Beitrag von Mars »
Ich hab das gleiche Spiel.
Marcus
Wer bin ich, und wenn ja, wieviele?
Nero
Käfer: 69er 1200er
Beitrag von Nero »
Hm ... Dann scheint das wohl gewollt zu sein.
