Der kurze Frage - kurze Antwort Thread
- Guenther-Nbg
- Käfer: 1303 LS Cabrio
habe gerade eine Öltemperaturanzeige eingebaut, die Temperatur wird von einem Ölpeilstab mit Stecker dran gemessen. Damit das daran angeschlossene Kabel keinen Kontakt zu heißen Metallteilen bekommen kann, habe ich es mit einem Kabelbinder an einem Zündkabel leicht fixiert.
Kann die Messung bzw. Anzeige der Öltemperatur durch die Nähe zum Zündkabel beeinflusst werden?
Für eine kurze Antwort vielen Dank im Voraus.
Grüße, Günther
Grüße, Günther
Nein
- Guenther-Nbg
Danke, dann passt das alles.
- Pini1303
- Käfer: 1303 S Cabrio
- Käfer: 1303 S
- Fahrzeug: Audi A3 2,0T
- Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Kurze Elektrikfra-,ge an die Cabrio-Schrauber-Fraktion:
Der Innenspiegel mit Innenleuchte hat bei mir 2 Schalterstellungen und 2 Anschlüsse, 1x +, 1x -, im Schaltplan sind aber 3 Anschlüsse, nämlich 1x Masse, 1x Masse über die Türkontaktschalter und 1x 12V Klemme 30.
Soweit so gut, wie soll ich den anschließen?
Ich sehe entweder ich schließe das über die Türkontakte an, oder über normale Masse, über normale Masse leuchtet die Leuchte auch in der linken Stellung, rechts ist sie aus.
Für mich hat die Leuchte nur An/Aus, die dritte Stellung fehlt und auch der Anschluß.
Helft mir mal...
Helft mir mal...
Wenn ich dich richtig verstehe gibt es nur zwei Stellungen. Ich glaube die sind aber nicht AN und AUS, sondern AN und TÜR.
Nur eine Vermutung ohne mich da jemals mit beschäftigt zu haben.
Schalterstellung "AN": Am Gehäuse liegt Masse an und auf die wird geschaltet.
Schalterstellung "Tür": Schaltet auf den Anschluss an dem über die Türkontakte auf Masse geschaltet wird.
Nero
Nero
- Pini1303
- Käfer: 1303 S
Ja, Schalterstellung An/An wenn Türen offen wurde mir schon bestätigt, aber dann müsste ja wenn ich die Türmasse auf Masse lege und die andere Schalterstellung via Gehäusemasse (Schraube) Masse darstellt auf beiden Schalterstellungen das Licht brennen, oder?
Brennt nur links, rechts nicht.
Hm, dann bleibt dir wohl nichts andres übrig , als den Durchgang in den verschiedenen Schalterstellungen zu Messen.
- Speedy63
- Käfer: 356 Speedster-Replica
wenn es DIESE Leuchte ist, dann sieht es so aus als ob es eine Mittelstellung zwischen linkem und rechtem Anschlag gibt, das wäre dann AUS.
- Pini1303
- Käfer: 1303 S
Ich bau die heute wieder aus und zerlege die mal...
Danke
Danke
- Speedy63
Habe das mal aufgemalt:
Das soll die Ansicht von oben zeigen.
Der Niet oben links hält den Kontakt der die Verbindung Schalter/Fahrzeugmasse herstellt. Da muss eine Lasche oder Nase dran sein, die gegen das Gussteil des Spiegelhalters gedrückt wird, der dann wiederum an den Scheibenrahmen geschraubt ist.
Alles in allem eine Menge Verbindungspunkte, die jeder für sich oder alle zusammen Ärger machen können.
- Pini1303
- Käfer: 1303 S
Da liegt bestimmt irgendwo ein Hund begraben, ich berichte....
Moin. Ich schmeiß mich da mal mit ran!
Bei meinem 59er Cabrio ist die Innenraumleuchte ja hinten über dem Heckfenster. Ich habe da nur zwei Anschlüsse dran. Ist das eine Standardleuchte von der Limousine und es gibt eine spezielle für das Cabrio? Es ist natürlich keine Masse zur Karosserie vorhanden.
Ich benötige also Dauerplus, Masse durch die Türkontakte und zusätzlich ein Kabel für Dauermasse hinten irgendwo an die Karosserie?
Mein Cabrio habe ich als Elektro-Baustelle gekauft, Wahnsinn was Leute so fabrizieren…
Danke und Gruß
Danke und Gruß
- Pini1303
- Käfer: 1303 S
Wie muss ich mir als Laie für 59er Cabrios denn eine Innenleuchte hinten über dem Heckfenster im Verdeck vorstellen???
Moin Ralf,
Bei mir steckt eine Innenraumleuchte der Limousine in einer Pappverstärkung im Himmel. Keine Ahnung ob das original ist. Vielleicht kann jemand diesbezüglich Licht ins Innenraumdunkel bringen.
- Pini1303
- Käfer: 1303 S
So, der Cabrio-Spiegel hat 3 Schalterstellungen, nämlich An, Aus und Türkontakt.
die zwei Kontakte zwischen Spiegelfuß und Spiegelhalter waren oxidiert, manchmal hilft ein wenig Schleifpapier und Kontaktfett wahre Wunder.
Speedy hatte das oben gut beschrieben, danke dafür.
Fall gelöst, jetzt geht er so wie er soll.
