Sicherungsstift Bremsbelag lose
Forumsregeln
Augenfarben
Käfer: 85er Mex, 73er T2b Westfalia
Beitrag von Augenfarben »
ich hab meinen Käfer irgendwann mal auf eine Scheibebremse an der Vorderachse umgebaut.
Diese Standart Kits die von den gängigen Händlern vertrieben werden.
Mein Problem, der Sicherungsstift vom Bremsbelag wandert nach vorne raus, bis zum rausfallen.
Der Sattel ist von vorne und von hinten nur gebohrt ohne eine Senkung oder ähnlich.
Wenn ich den Stift mit dem Hammer einschlagen will, schiebt sich lediglich diese Spannbuchse vom Stift, also nach hinten in die falsche Richtung. Also ich schlage den Stift dann quasi durch die Spannhülse durch, bis diese nach hinten abspringt.
Gibts da nen Trick? Hab ich scheiß Sättel erwischt?
Gibts eine andere Lösung zur Befestigung?
Danke und Gruß
Sebastian
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Re: Sicherungsstift Bremsbelag lose
Beitrag von Firefox »
Rein optisch würde ich mal sagen das die Bohrung zu klein ist.
Ist die gegenüerliegende Bohrung genauso groß ??
Sie die Stifte "angespitzt" ?
Vieleicht mal von der anderen Seite versuchen die Stifte einzusetzen, oder Löcher vergrößern.
Bei meinen ATE passen die nur von einer Seite rein meine ich.
AIC-Peter
Beitrag von AIC-Peter »
Ich habe das Problem noch nicht verstanden.... Wenn ich mich Recht erinnere haben die Stifte von meinem Bremssattel auf der einen Seite einen festen Kopf und auf der anderen Seite eine Bohrung für einen Sicherungsplint..... Wie soll da der Stift rausrutschen können....?
Gruß aus Bayern
Peter
Augenfarben
@ Ferdi
Beide Sättel innen und außen sind gleich,Bohrungsdurchmesser und auch keine Senkung dran.
Bei mir gehen die Stifte beidseitig rein, ändert auch nichts dran wie lose der Stift sitzt.
@Peter: meine Stifte schauen am Sattel leider nicht raus sondern schließen bündig ab.
Eine Bohrung für nen Splint ist leider auch nicht drin, setzen könnte ich die natürlich, aber dafür müsste der Stift halt einen überstand haben.
Vielleicht muss ich nochmal nen Satz ATE Stifte bestellen, vielleicht hab ich da einfach Ausschuss erwischt.
Der Bohrer ist das letzte Mittel was ich einsetzen wollte.
drei03
Beitrag von drei03 »
Servus,
nimm halt einen passenden Durchschlag und
treib den Stift damit ein, so das die Federhülse gleichzeitig mit eingeschlagen wird.
Ist eigentlich keine Hexerei !
Robert
Augenfarben
Bist du des Lesens mächtig? Trotz passendem Durchschlag und diversen Hämmern, schlägt sich der Stift durch die Spannhülse durch.
Das Forum hat langsam das Niveau von Facebook erreicht 😂
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Beitrag von Nikon-User »
Würde mal grob raten.. Das sind keine orginalen VW Bremsssättel.
Kenne das auch so, dass die Stifte nur in eine Richtung reingehen und der kleine Federring dann im Bremssattel drin ist.
Lösung wäre vermutlich die eine Seite etwas aufzubohren, damit der Kopf samt Federring sauber reinpasst...
Red1600i
Beitrag von Red1600i »
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber rastet der Federring einfach nur in einer zylindrischen Bohrung ein oder ist das nicht eine tonnenförmige Bohrung? Der Ring hinterrastet doch, oder?
Ich habe jetzt keinen dieser alten Sättel zur Hand, aber gefühlt war das so, dass der Ring einrastet und nicht nur klemmt.
Und dass die Bohrung gestuft ist, damit der Stift auf beiden Seiten spielfrei trägt, denn der Federring hat auf dem Stift ein ziemliches Spiel...
Und ja, mehrere Hersteller haben genau diese ATE vom Käfer ebenfalls verbaut. BMW z.B. an der Hinterachse des E12 und E24.
Augenfarben
Ich hatte dieses System leider so noch nie in der Hand, Klemmwirkung wäre vermutlich schon ausreichend wenn ich eine Bohrung ein wenig vergrößere.
Ich war nur irgendwie zurückhaltend einfach am Sattel rumzubohren, da ich nun doch hoffe den Fehler anders beheben zu können.
Das der Klemmring richtig einrastet, ergibt technisch aber auf jeden Fall sind.
Der Federring hat enorm viel spiel auf dem Stift, deshalb ist da auch keinerlei Chance das den in die zylindrischen Bohrungen einzutreiben, da bricht eher Material vom Sattel ab als das du den Stift dort rein bekommen.
Ich hab noch alte Sättel von meinem Bus liegen, ich schaue mal wie die Befestigung dort gelöst war.
drei03
Augenfarben hat geschrieben: ↑Mi 5. Jun 2024, 08:52 Bist du des Lesens mächtig? Trotz passendem Durchschlag und diversen Hämmern, schlägt sich der Stift durch die Spannhülse durch.
Servus ,
ja doch .Ich kann schon Lesen !
Aber so viel ich gelesen habe steht da NICHTS von einem Durchschlag -Gell !
Wie schauts da bei dir aus mit dem Lesen?? :D
Robert
Norbert
Beitrag von Norbert »
Augenfarben hat geschrieben: ↑Di 4. Jun 2024, 19:23 Hallo zusammen,
Danke und Gruß
Sebastian
es gibt auch Sicherungsstifte die haben die Bohrung auf der dicken Seite und da wird der Splint vom inneren des Bremssattel befestigt dann kann der Stift auch nicht mehr weg.
VG Norbert
aus der Pfalz
Die Bolzen mit der Federhülse haben in der Regel keine zusätzliche Sicherung gegen heraus fallen. Das müsste man sich selber stricken.
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Beitrag von ghiafix »
Norbert hat geschrieben: ↑Mi 5. Jun 2024, 18:02
Danke und Gruß
Sebastian
wie zb diese hier
https://kfz-kauert.de/media/image/produ ... ekannt.jpg
Harald
