Hatte ein ähnliches Problem bei nur einem Scheinwerfer.
Bei mir waren es die Sicherungen die durch geringe Federspannung bei manchen Verbrauchern nicht die volle Spannung lieferten.
Wenn du das in einer Werkstatt hast machen lassen, dann sollten auch die dort beschäftigten Mitarbeiter das Problem lösen.
Aber bei den von dir beschriebenen, nach der Reparatur aufgetretenen, Problemen unterstelle ich mal mangelde Sachkunde oder unfachmännisch durchgeführte Arbeiten.
Scheinwerfer recht dunkel nach Wiedereinbau
EikeKaefer
- Käfer: 1200er Mexiko, BJ 85
- Fahrzeug: Diverse MZs
Re: Scheinwerfer recht dunkel nach Wiedereinbau
Das sind halt Lackierer. Ich finde, da kann das , sollte aber nicht, schonmal passieren.
EikeKaefer
So, ich melde, dass das Licht wieder funktioniert.
Es war echt einfach falsch angeschlossen.
Herzlichen Dank für die ganzen Tipps und die Hilfe.
Schönen Abend
Eike
Schönen Abend
Eike
Die Lackierer, die ich kennen lernen durfte, reissen einfach alles auseinander und stecken es nach irgendwie wieder zusammen. Das liegt vermutlich an dem jahrelangen Umgang mit Lösemitteln. Da ist alles nicht mehr so richtig beieinanderEikeKaefer hat geschrieben: ↑Di 4. Jun 2024, 20:54 Das sind halt Lackierer. Ich finde, da kann das , sollte aber nicht, schonmal passieren.
