Hallo, ich suche eine Schaltstange für meinen 1302.
Es gibt wohl neue aber erst ab 08/72, wohl für die ersten 1303 vermutlich.
Weiß jemand, ob diese nicht doch passen ?
Bei VW Classic Parts wird die Schaltstange für 1302 und 1303 ausgewiesen.
Danke für Eure Hilfe
Tom
Schaltstange 1302 / 1303
TomGermies
- Käfer: VW Käfer 1302
- lothar
- Käfer: 1303 (Daily Driver)
Re: Schaltstange 1302 / 1303
Wahrscheinlich eher nicht, die 02 Stange hat die Nr. 113 711 155,
die vom 03: 111 711 155 F
Servus.
Die Schaltstange vom 03 könnte schon passen!
Es ist eine Frage der Länge!
Du kannst eventuell die Länge vom Rahmentunnel
Ausschnitt hinten zum Ausschnitt Schalthebel
vergleichen.
Robert
vergleichen.
Robert
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Die Schaltstange vom kurzen Vorderwagen von 1968-1972 passt auch beim 1302. Ab 9/72 ist der Schalthebel etwa 5cm weiter nach hinten gerückt, die Schaltstange deshalb kürzer.
TomGermies
Vielen Dank,
die 03 Schaltstange hat wohl eine Länge von 1110 mm, die vom 1302 rd. 1150 mm.
Ist die Biegung der Schaltstange 68-72 bzw. die ganze Schaltstange identisch ?
- VeeDee
Ja.
