Vorne links schleift er, vorne rechts sind 2cm Luft!!
luftgekühlt91
Beitrag von luftgekühlt91 »
Hi habe eine vva verbaut und bin Säer sehr nah am Kotflügel vorne, links zu nah!
Er steht irgendwie schief, wobei hinten gemessen steht er gerade, nur vorne nicht, um das zu kompensieren dachte ich mir die hintere linke Seite etwa 1,2cm höher zu machen.
Gebracht hat es irgendwie nichts, also warum ist mein Auto Links tiefer?!
Tanke ich so geht er auch nur auf der fahrerseite runter.
Habe sogar schon versucht den Kotflügel Links höher anzuschrauben, habe die ganze Achse zerlegt doch keinen Fehler gefunden, nur einen gerissenen Federstab, für nicht wenig Geld hab ich den erneuert, gebracht hat es nichts.
Was kann ich da bloß tun?
Daran verzweifle ich noch.
MfG Max :|
Piko
Re: Vorne links schleift er, vorne rechts sind 2cm Luft!!
Beitrag von Piko »
ist mal ein koti getauscht worden? evtl. liegts daran, dass die nicht gleich sind (original und repro....)
luftgekühlt91
Ja es sind 2x repro, aber solche Toleranzen?
Dazu könnte noch kommen, dass ich nicht weiß welche Achsschenkel verbaut wurden, vielleicht auch ungleichmäßige
MfG Max
lightning grey
Beitrag von lightning grey »
Moin!
Es kommt stark drauf an wo Du gemessen hast... Miss an der Achse... Wenn er dann einigermassen gerade steht wirds wohl an den Reprokotflügeln liegen und die kann man sich hindengeln...
Wenn Dein Käfer runter soll musst Du da eh anpassen....
http://bugfans.de/forum/allgemein/kotfl ... %20anlegen
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
luftgekühlt91
Hab an der Achse gemessen, bis auf nen Millimeter ca gerade!
Ich habe so eben den Kotflügel dann dem auf der Beifahrerseite angepasst, nicht genau gleich aber Schleifen sollte er nicht.
MfG Max
John Bitch
Beitrag von John Bitch »
Das hört sich doch gut an. Ich hab hinten auch einen originalen und einen repro kotflügel. unterschied wie tag und nacht.
Fuck off!
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Beitrag von Boncho »
Repro Kotis... da wundert mich das jetzt ehrlich gesagt nicht... ;-)
