EikeKaefer
Käfer: 1200er Mexiko, BJ 85
Fahrzeug: AU 1000S, Citroen DS21
Fahrzeug: Diverse MZs
Beitrag von EikeKaefer »
Ja klar, natürlich schonend. Lack runter und neu lackieren.
Dann schaue ich mal, ob ich sie wieder hübsch bekomme.
EikeKaefer hat geschrieben: Fr 24. Mai 2024, 17:55 Hi.
Alte Ventildeckel aufarbeiten oder lieber darauf hoffen, dass man neue dichte Deckel bekommt?
Habe im Netz jetzt schon verschiedene Meinungen gelesen.
Gruß Eike
bei der Montage die Korkdichtung über Nacht in Wasser einlegen, dadurch quillt sie etwas auf und passt sich besser an.
EikeKaefer
So weit bin ich noch lange nicht.
Ich bereite nur schonmal alle Teile vor, damit sie nach einer Überholung nur drangesteckt werden müssen.
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Beitrag von Pini1303 »
Kurze Frage:
Wenn Ihr die Wahl habt beim 1303 zuerst die Frontscheibe oder zuerst das Cockpit, wie geht ihr vor?
AIC-Peter
Beitrag von AIC-Peter »
Ist lange her.... Aber ich bin mir ziemlich sicher dass ich erstmal ganz bequem den Innenraum fertig gemacht habe und dann die Scheiben eingesetzt habe.....
Gruß aus Bayern
Peter
Pini1303
Käfer: 1303 S
Wäre auch so mein Gedanke, nur ohne Cockpit lässt sich die Scheibe sicher schöner einsetzen, oder?
AIC-Peter
Das war kein sooo großes Problem.... Einzugschnur in der Dichtung, dann Scheibe von außen auflegen.... Macht jeder Autoglaser tagtäglich problemlos auch ohne das das Armaturenbrett ausgebaut wird... ;)
Gruß aus Bayern
Peter
Nero
Käfer: 69er 1200er
Beitrag von Nero »
Hallo Leute,
ich bin unentschlossen, was würdet ihr mir für meinen Fall (68er Bodengruppe mit 1200er Motor) für die Umrüstung auf Scheibenbremse raten?
1. Umrüstung auf Typ3 Bremssättel + 19mm Bremszylinder
2. Umrüstung auf original Bremssattel vorne
Für 1. spricht aus meiner Sicht die vielfach angepriesene bessere Bremsleistung bei minimal höheren Kosten. Am Ende des Tages handelt es sich aber um eine aus meiner Sicht eintragungspflichtigen Sache. Da weiß ich nicht ob das möglich ist.
Für 2. spricht, dass es die Originallösung ist, die von der Bremsleistung und Dosierung her ausreichen sollte und wesentlich besser als die Trommeln ist. Auch der Umbau hinten entfällt.
Danke
Nero
Speedy63
Käfer: 356 Speedster-Replica
Beitrag von Speedy63 »
Für die Typ 3 Sättel gibt es eine Freigabe von VW für den Typ1 sollte also kein Problem sein die einzutragen.
Marc_Voss
Beitrag von Marc_Voss »
Unterscheide beim Typ 3 Sattel die Bauart. Neuere entsprechen denen vom Typ 4 und sind größer mit einem entsprechenden Lochabstand.
Solange der Käfer nicht deutlich leistungsgesteigert ist, stellt eine "einfache" Scheibenbremse vorne schon eine deutliche Verbesserung dar.
Aber auch bei den Typ 1 Sättel gibt es verschiedene,
ATE 1-Loch mit geringerer Belagfläche,
ATE 2-Loch und die ganzen kompatiblen Nachbauten sowie
Girling, bei denen zum Wechseln der Beläge der Bremssattel gelöst werden muß und die immer irgendwann das quietschen anfangen.
Entscheide weise.
Edith fügte noch ein Bild an:
Viele Grüße und gute Fahrt,
Marc
Nero
Käfer: 69er 1200er
Beitrag von Nero »
Danke Marc,
also wäre der ATE 2-Loch und die ganzen kompatiblen Nachbauten der Sattel der Wahl für eine Nachrüstung der TYP1 Bremse?
Tim
zinngrauerjubi
Käfer: Cabrio 1978
Käfer: Jubi 1986
Transporter: Westi 1978
Fahrzeug: Twingo
Fahrzeug: Volvo V 70 Kombi
Fahrzeug: Zephyr 750
Beitrag von zinngrauerjubi »
Hallo, da ja bei vielen Leuten im Hinterkopf immer der TÜV mitfährt (ich fahre schon ewig Typ 3 Sättel ohne Eintragung) sollte auch der Hinweis zu den Nachbausätteln erlaubt sein das die nicht zugelassen sind aber optisch ähnlich wie die originalen ATE / Girling ausschauen. Fahren massenhaft rum ohne Probleme und sind kostengünstig.
Ich hatte auch lang ATE und Girling verbaut und die gibt es ja immer noch neu zu kaufen bzw. überholt und auch ATE haben schon mal, je nach Belaghersteller, gequietscht....
EBC Beläge können auch bei Serienbremsen noch etwas "rausholen" ....aber beim 1200ter ist die Serienbremse vorn schon recht standfest und bei den Geschwindigkeiten vom 1200ter ausreichend.....mehr geht natürlich immer, eine Frage der Investition, Fahrweise und Aufwand beim Montieren....
Gruß Guido
tdemän
Beitrag von tdemän »
Moin!
CSP bietet doch seit neuestem Umbaukits von Trommel auf Scheibe an in allen Lochvarianten mit GTÜ Freigabe an. Zusätzlich zur 5x205.
Keine Ahnung welcher Bremssattel das ist, aber das sollte doch das richtige sein?!
Die 5x205 auf Bundbolzen fahre ich und ist total genial. Nach der Winterpause von 5 Monaten quietscht nichts und bremst sofort, keine Probleme. Sollte auch für die jetzt anderen angebotenen gelten.
Gruß Christian
Weder verwandt noch verschwägert…
Marc_Voss
1968er 1200er sollte doch schon 4-Loch haben ?
Bei kompatiblen Nachbauten ist ggf. auch auf das zurückzugreifen, was VW-Mexico zum Schluß verbaut hat. Da mache ich mir über Zulassung und Qualität weniger Gedanken, als bei den CN-Teilen.
Marc
AIC-Peter
zinngrauerjubi hat geschrieben: Mo 10. Jun 2024, 12:12 Hallo, da ja bei vielen Leuten im Hinterkopf immer der TÜV mitfährt (ich fahre schon ewig Typ 3 Sättel ohne Eintragung) sollte auch der Hinweis zu den Nachbausätteln erlaubt sein das die nicht zugelassen sind aber optisch ähnlich wie die originalen ATE / Girling ausschauen. Fahren massenhaft rum ohne Probleme und sind kostengünstig.
Ich habe noch nie einen Bremssattel gesehen (egal ob Käfer oder Alltagsautos) der in irgendeiner Art und Weise eine KBA oder ABE Nummer eingeprägt hatte...?!
Selbiges gilt für Spurstangen, Traggelenke, Stoßdämpfer usw.....
Ich kann mir also beim besten Willen nicht vorstellen dass beim Austausch von Verschleißteilen gegen Aftermarket Zubehör Teile die Betriebserlaubnis erloschen sollte..... Dann wären ca. 80 Prozent der Fahrzeuge die älter als 10 Jahre sind ohne Zulassung unterwegs? Du kaufst einen Gebrauchtwagen.... Einer willst du da wissen was da schon an Zubehörteilen verbaut wurde.....?
Mag eine Grauzone sein ..?!
Gruß aus Bayern
Peter
