Danke Euch
Lenkungsdämpfer & Buchsen 73er 1303 tauschen
Forumsregeln
Re: Lenkungsdämpfer & Buchsen 73er 1303 tauschen
Hab es gesehen, muss nur mal schauen wie ich da drannkomme, da mein Wasserkühler genau darüber ist und ich keine Lust habe das alles wieder auszubauen
Habe gerade mal probiert von der rechten Seite drannzukommen, fuddelig aber es sollte gehen. Werde am Samstag es versuchen.
Danke Euch
Danke Euch
Heute hat mir mein Kollege die Schrauben für den Lenkungsdämpfer mitgebracht. Original VW, allerdings 'nur' mit 8.8er Zugfestigkeit. Sollte trotzdem reichen...
Einfach zur Info
Einfach zur Info
- lothar
- Käfer: 1303 (Daily Driver)
Sofern deine alte Schraube nicht kpl. zu Staub zerbröselt ist, sollte sich der Schraubenkopf auslesen lassen...
8.8 sollte reichen, Näheres unter:
https://www.volkswagen-classic-parts.co ... .html#/488
- Firefox
- Fahrzeug: Mini Cooper
- Fahrzeug: Sfera RST 50
Mal schauen ob du die Schraube ohne den Deckel abzuhebeln auch rausbekommst ??!!
Diese Deckel im Kofferraum haben schon einen tieferen Sinn, und die Schrauben sind keine kurzen.
Wird auf jeden Fall eine Herausforderung. Schauen wir mal... Samstag werde ich es angehen und berichten
Soooo, melde Vollzug. Hat ohne Probleme funktioniert. Danke für die Unterstützung. Hier ein paar impressionen
- IMG_20240525_120751.jpg (441.53 KiB) 2123 mal betrachtet
- IMG_20240525_122609.jpg (121.61 KiB) 2123 mal betrachtet
- IMG_20240525_121008__01.jpg (520.96 KiB) 2124 mal betrachtet
