1303 Lenkungsdämpfer Nachrüstkit 8/74 -
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
Beitrag von JochemsKäfer »
Hallo Zusammen,
Fa Tafel bietet solchen Kit an. 189€.
https://tafelshop.de/Lenkungsdaempfer-N ... -74/S10446
Ist das für Zahnstangenlenkung ein sinnvolle Upgrade?
Grüße Jochem
Henry / MKT
Re: 1303 Lenkungsdämpfer Nachrüstkit 8/74 -
Beitrag von Henry / MKT »
Meine Meinung ist, das die Lenkung unnötig schwergängig gemacht wird.
Wenn die Achse und die Lenkung in Ordnung sind, ist es überflüssig.
Marc_Voss
Beitrag von Marc_Voss »
Eine Zahnstange braucht prinzipiell keinen Dämpfer.
Eine Dämpfung ist abhängig von der Geschwindigkeit. Bei der Lenkung geht es ja bekanntlich eher gemütlich zu, daher dürfte es kaum spürbar sein, sofern dann verbaut.
Viele Grüße und gute Fahrt,
Marc
74er_1303
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: VW 1600 TL
Beitrag von 74er_1303 »
Die Autos mit Zahnstangenlenkung ab 8/74 neigen zum Lenkradschlagen zwischen 90-120 Km/h - meistens bei einer passenden Geschwindigkeit, die die Resonanz anregt. Das kennt man von den kurzen Vorderwagen selten und von den 1302/1303 mit Rollenlenkung kaum. Die haben aber auch einen Lenkungsdämpfer.
Man kann versuchen dem Phänomen der Zahnstangenautos mit eng eingestellten Radlagerspiel und vergrößertem Nachlauf zu begegnen. Wenn das nix hilft, ist der Lenkungsdämpfer einen Versuch wert.
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Mini Cooper
Beitrag von Pini1303 »
Hatte den auch mal verbaut vor Urzeiten in einem Zahnstangen-Typ4-schnellfahrkäfer, ich kann nur positives berichten, da war nix schwergängiger, aber halt auch eine sehr stabile Lenkung jenseits 160 km/h...war deutlich besser als ohne...
nicht verkehrt das...
"das Leben ist zu kurz für gesichts- und charakterlose Fahrzeuge aus Fernost"
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
Alle, vielen Dank für den Input!
