Hi!
War heute mit meinem 2ltr typ4 bei HR-Engineering in Doesburg(NL).Endergebnis:139 ps/173Nm
Daten:
94mmAA K+Z,
71mm hub Kurbelwelle
,200mm Adapterschwungrad,
original Pleuel,
Busköpfe von Udo Becker bearbeitet(41×34)HD-Einzelfeder(Orra),9,6:1 verdichtung,
Web86A Nockenwelle,Orratech leichte Typ4 Stössel,
Ahnendorp 4-1Auspuffanlage,
Eigenbau Riechert-style Kühlung,
40mm Chenvey Drosselklappen,EMU-classic EFI,MSS-Triggersystem.
Abgeregelt auf 6000upm wegen ventilflattern-der Bogen nach unten kommt durch das abregelen durch das Motormanagement.Fred(HR-Engineering)meinte das der Kurve noch bis etwa 6500upm ansteigen wurde.
Ich lass es mal so-hat schon mehr als genug Energie verslunden.
Gruss,Arnoud
2ltr typ4 Einspritzer
Arnoud
- Käfer: 72er 1302,ein 73er 1303S und ein 53er Ovali
- Wohnort: Zwischen Belgien und Deutschland eingepresst:Limburg(NL)
Zuletzt geändert von Arnoud am Fr 12. Apr 2024, 17:18, insgesamt 2-mal geändert.
schrauberger
- Käfer: 54er Ovali
- Transporter: 78er Westfalia
Re: 2ltr typ4 Einspritzer
Sehr schön, noch schöner wenn man links die komplette Zahlenreihe sehen würde
Ralph
Ralph
Schöne Grüße von der Baar
