Probleme mit Motor bei spontan Standgas zu Vollgas
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
was könnte das Problem sein, wenn der Motor bei spontan Vollgas fast ausgeht?
:confusion-scratchheadyellow:
John Bitch
Re: Probleme mit Motor bei spontan Standgas zu Vollgas
Beitrag von John Bitch »
könnte ne defekte Beschleunigerpumpe sein. (Mutmaßung ohne das video gesehen zu haben, weils fast immer so ist)
Fuck off!
kovi
Beitrag von kovi »
Mit Video, gleiche Diagnose :handgestures-thumbupright:
Suche ein Ersatzgummiring und Scheibe für einen Helphos Saug-Suchscheinwerfer
Die Luft sei mit Euch!
Logyy
Beitrag von Logyy »
Die Pumpe muss nicht defekt sein vielleicht Spritz sie nur zuviel ein. Das hatte ich beim Kübel da lief der auf Schlag zu fett und ist aus gegangen. Einfach mal die einspritzmenge verkleinern
Grüße Björn :music-rockout:
schickard
Es kommt eher gar nix. Werd ich prüfen und berichten, danke schonmal
Christian :ugeek:
kovi
Beitrag von kovi »
Die Beschleunigerpumpe funzt mit einem Kugelrückschlagventilgelöt. Nach langer Standzeit ist die gerne mal fest. Wenn du den Vergaser schüttelst/bewegst, hört man die. Hörst du nix, ist sie fest.
Piko
Beitrag von Piko »
Habe bzw. hatte das gleiche Problem. Habe ein wenig die Einspritzmenge verringert und schon eine merkliche Besserung erreicht.
schickard
Wie recht ihr hattet - Steg der Beschleunigerpumpe trocken. Vergaser runter genommen und alles geprüft, hatte die Feder falsch positioniert und der Zulauf zum Steg war auch eher dicht als offen.
Das mit dem Steg passiert wohl öfter, SOLEX hat da mal direkt ne Wartungschraube gesetzt.
Hängt nun ohne weitere Anpassungen sehr spontan am Gas :music-rockout:
Dank und Grüße,
Christian :ugeek:
