Die Pumpe muss nicht defekt sein vielleicht Spritz sie nur zuviel ein. Das hatte ich beim Kübel da lief der auf Schlag zu fett und ist aus gegangen. Einfach mal die einspritzmenge verkleinern
Die Beschleunigerpumpe funzt mit einem Kugelrückschlagventilgelöt. Nach langer Standzeit ist die gerne mal fest. Wenn du den Vergaser schüttelst/bewegst, hört man die. Hörst du nix, ist sie fest.
Suche ein Ersatzgummiring und Scheibe für einen Helphos Saug-Suchscheinwerfer Die Luft sei mit Euch!
Wie recht ihr hattet - Steg der Beschleunigerpumpe trocken. Vergaser runter genommen und alles geprüft, hatte die Feder falsch positioniert und der Zulauf zum Steg war auch eher dicht als offen.
Das mit dem Steg passiert wohl öfter, SOLEX hat da mal direkt ne Wartungschraube gesetzt.
Hängt nun ohne weitere Anpassungen sehr spontan am Gas
