123-Verteiler: Unterdruckversion auch ohne Anschluss verwendbar?
tom181
Fahrzeug: VW 181
Beitrag von tom181 »
vermutlich ist innerhalb eines Jahres die zweite Ignitor an eine Motor gestorben (nach 10 min Fahrt gibt es Zündaussetzer bzw. das Teil fällt dann komplett aus...mit original 009er läuft der Motor problemlos, der Rest der Zündung wurde testweise ohne Verbesserung getauscht).
Jetzt bin ich mir am Überlegen anstelle der Ignitor einen 123 einzubauen und würde mir die Unterdruckversion beschaffen:
Motor:
1600er mit 2* 34PCI
Unterdruckanschluss am linken Vergaser ist vorhanden
Der Verteiler soll später auch ggf. in einen VW-Bus mit Unterdruck wandern. Kann ich die U-Druckversion auch ohne angeschlossenen Unterdruck fahren? Hat dieser auch eine "009er"-Kurve nur mit Fliehkraftverstellung? Im Datenblatt finde ich nur Voreinstellungen mit Unterdruckverstellung
Die große Version mit USB/Bluetooth ist leider raus (Kosten + ich traue mir nicht zu den sauber zu programmieren)
Tom
lothar
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Re: 123-Verteiler: Unterdruckversion auch ohne Anschluss verwendbar?
Beitrag von lothar »
tom181 hat geschrieben: ↑Mo 12. Feb 2024, 11:18 Kann ich die U-Druckversion auch ohne angeschlossenen Unterdruck fahren? Hat dieser auch eine "009er"-Kurve nur mit Fliehkraftverstellung? Im Datenblatt finde ich nur Voreinstellungen mit Unterdruckverstellung
Man kann die U-Druckversion auch ohne angeschlossenen Unterdruck fahren, macht aber wenig Sinn.
Für die U-Druckversion sind meines Wissens nach nur U-Druck-Kurven hinterlegt, bei der Fliehkraftversion entspräche dem 009 die Zündkurve F
Xmil
Käfer: 1302LS
Käfer: 1302A Flitzpiepe
Fahrzeug: Tesla M3LR
Beitrag von Xmil »
Moin, mit dem USB wärst du viel flexibler, da kannst du den Unterdruck einfach nicht programmieren, oder alle Werte auf null setzen. Programmierung gibt es auf der 123 Seite als Download , aber nur auf der .com! Restliche Hilfe hier.
Spare lieber nicht an dieser Stelle.
Grüße Bert
Henry / MKT
Beitrag von Henry / MKT »
Du kannst der Unterdruckverteiler auch ohne Unterdruck fahren.
Bei deinen 34PCI würde ich den Unterdruck anschließen.
fux.
Beitrag von fux. »
"Programmierung gibt es auf der 123 Seite als Download , aber nur auf der .com"
https://www.123ignitionshop.com/curves/ ... 129009.xml
https://123ignition.com/support/create-curve-tutorial/
Geile Kurve!!!! :lol: :lol: :lol:
Xmil
Käfer: 1302LS
Beitrag von Xmil »
Ich seh garkeine Kurve :roll:
Wenn das die zum runterladen ist, dann bricht gerade meine gute Meinung von 123ignition zusammen.
Baumschubsa
Beitrag von Baumschubsa »
Das sieht aus wie eine 009 Kurve. Wäre aber schon mal besser als 009 original ohne Fliehkraft.;)
Soll man sich als Basis runterladen damit erst mal der Motor läuft.
Spezielle Kurven für den oder den Anwendungszweck sollte man nicht zur Verfügung stellen. Das kann böse in die Hose gehen.....
fux.
Beitrag von fux. »
"Wenn das die zum runterladen ist, dann ..."
... yepp so ist das - hat aber auch keiner behauptet, dass dies der Schlüssel zum Sieg beim nächsten Bergrennen ist ... :mrgreen:
... sehe das eher so wie Baumschubsa - das ist die Basis und am Ende muß jeder seinen Weg abhängig vom restlichen Konzept gehen ... :obscene-drinkingcheers:
Welche Werte bei den Verteilern mit festen Kurven hinterlegt sind, werden wohl auch die wenigsten nachvollzogen haben.
Vernünftig geht das auch nur mit den Datenblättern, mit denen die Verteiler auf dem Prüfstand eingestellt werden. Die Übertragung in das 123 Schema ist dann wieder eine andere Nummer.
Auf jeden Fall ist ein Kurve als Ausgangsbasis schon besser als nichts.
