Hallo Zusammen,
ich habe lediglich das hier gefunden.
Stimmt das? Oder gibt es was offizielles von VW....?
Grüße Jochem
Anzugsreihenfolge Bodengruppe - Karosserie 1302
JochemsKäfer
- Käfer: 1303LS - '78
- Fong
- Käfer: Käfer 1302 Bj. 71
- Fahrzeug: T4 California
Re: Anzugsreihenfolge Bodengruppe - Karosserie 1302
Puh also ob das stimmt kann ich dir nicht sagen, aber hab schon so einige Käfer geschieden und wieder verheiratet.
Grundsätzlich setze ich alle Schrauben an (außer deine 5) dann wird festgezogen von hinten nach vorne oder umgekehrt...
Find das net so "tragisch" wie man das macht, die Karosse sollte halt sauber auf der BG aufliegen und alle schrauben sollten reingehen
Meist fuchsen die vorderen vier bei mir (bei dir Nr. 2)... Aber bis jetzt ging jede zum verheiraten ...
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Wo ist diese Grafik her?
Punkt 1 ist ab 61 bei der Limousine nicht mehr vorhanden.
- Ferraristi
- Käfer: 1969 ex Automatik mit 2.1l WBX DJ
Walter Röhrl
Walter Röhrl
JochemsKäfer
ja genau, Bugnet.
Ich werde die "1" ignorieren, dafür die 4 als erstes Anziehen. Dann 2-3-5-6.
Moin. Ich habe gestern nachgeschaut, bei meiner 65er Limousine ist Schraubpunkt 1 noch vorhanden!
Gruß Christian
Gruß Christian
