Golf Scheinwerfer Befestigung
Meister Eder
Beitrag von Meister Eder »
ich habe ein 1983er Mex, der ja die sogenannten Golf Scheinwerfer verbaut hat. Die sind mit 2 kleinen Schrauben in Kotflügel verschraubt. Unten ist der Wackelig. Soll das irwie mit der Verschraunung des Lampenrings fest werden ?
gruß
Meister Eder / Martin
tom181
Fahrzeug: VW 181
Re: Golf Scheinwerfer Befestigung
Beitrag von tom181 »
"Die" Golfscheinwerfer die ich kenne haben eine 3Punktbefestigung (2 Uhr, 6 Uhr, 10 Uhr).
Da muss unten noch ein Halter hin...
So ist es...unten ist neben den Loch fuer den Ring noch ein Loch fuer die Blechschraube fuer den Scheinwerfer!
Meister Eder
vielen Dank für die Infos.
Waren bisher, meinen gammeligen Kotflügeln, nicht so vorhanden. ;-)
gruß
lothar
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Beitrag von lothar »
Meister Eder hat geschrieben: ↑Do 23. Nov 2023, 14:39 Waren bisher, meinen gammeligen Kotflügeln, nicht so vorhanden. ;-)
ja das kann vorkommen, denn dort sammelt sich über die Jahrzehnte der Schmodder und die Lasche rostet weg.
"Selbermachertrick": Sich selbst einen Winkel biegen, in die senkrechte Lasche ein Gewinde schneiden für die Befest.schraube, die Waagerechte entweder festschweißen oder mit einer Blechschr. befestigen...
