Zahnstangenlenkung kurzer Vorderwagen GWD Tafel
Red1600i
Re: Zahnstangenlenkung kurzer Vorderwagen GWD Tafel
Beitrag von Red1600i »
Mars hat geschrieben: Di 10. Jan 2023, 20:50 Dürfte ich hier nochmal rein grätschen und fragen:
da ich ja momentan sowieso am alles neu machen bin frage ich mich ob ich nicht auch gleich auf Zahnstangenlenkung umsteige...
Gibt es eine Empfehlung oder eine für und wieder ob Tafel oder Kerscher?
Danke und Grüße
Marcus
Jein.
Aber prüfe, welcher Halter mitgeliefert wird. Es gibt mehrere Versionen ... und bei einer recht dummen Version muss am Achsträger geschnippelt werden.
Mars
Käfer: 67er 1500
Transporter: T3 Pritsche 2WD
Fahrzeug: T3 Syncro
Fahrzeug: CB450K5
Beitrag von Mars »
Ok, und auf was muss ich da achten?
Marcus
Wer bin ich, und wenn ja, wieviele?
oberfeld0899
Käfer: VW 1200 Bj. 1972
Käfer: VW 1200 Bj. 1985
Fahrzeug: Mercedes c300
Fahrzeug: Opel Corsa GSI
Fahrzeug: Puch Maxi S
Fahrzeug: John Deere 5515
Beitrag von oberfeld0899 »
bei diesem Thema wurde mal angesprochen dass das Käfercentrum empfohlen hat die Lenkstange unten am Karosserieaustritt zusätzlich mit einem Lager zu stabilisieren. Hat sich da jemand schon daran probiert .
Habe selber die JKM-Version. Da ich jetzt den Einbau angehen will habe mich mit meinem TÜV-Mann besprochen. Der war gar nicht begeistert . Das Gutachten bezieht sich nicht auf die JKM-Halterung sondern auf die ursprüngliche vom Käferzentrum / Weiser oder Kerscher. Auch sind laut Gutachten Bezeichnungen auf den einzelnen Teilen . Bei meiner Lenkungssatz fehlen die alle. Gibt es für die JKM-Version inzwischen ein Gutachten ?
Grüße Michael
Ich habe als unteres Lager die Buchse vom 1303 verbaut. Funktioniert tadellos.
Die JKM-Lenkung wird i.d.R. von Gerd Tafel vertrieben. Dort mal anfragen.
SG1303S
Käfer: 1303S
Karmann: Typ 14 1966
Transporter: T4 1998 ausgebaut zum Wohnmobil
Fahrzeug: Dacia Sandero 1.2 75PS
Beitrag von SG1303S »
Hast du evtl ein Foto von dem unteren Lager?
LG Ian
SG1303S
