Durchmesser Scheinwerfertopf Käfer
Käfer-speedster
Beitrag von Käfer-speedster »
ich habe in meiner Replika (GfK) bei den Scheinwerfern zwar einen Topf von hinten, der ragt aber keinen Millimeter vorne über die Kotflügelfläche, das erschwert den Einsatz eines Scheinwerfer-Dichtungsgummis. Um da etwas einzusetzen, würde mir die Angabe des Durchmessers von dem vorstehenden Topf schon helfen.
Es wäre nett, wenn mir jemand da weiterhelfen kann.
Karlheinz
Speedy63
Käfer: 356 Speedster-Replica
Re: Durchmesser Scheinwerfertopf Käfer
Beitrag von Speedy63 »
Habe für genau den gleichen Zweck noch Töpfe liegen, da kann ich gerne morgen mal messen.
Käfer-speedster
Hallo Speedy,
danke für die schnelle Antwort. Ich kann keine anderen Töpfe einsetzen, da das Auto neu lackiert wurde. Ich will eigentlich das Gummi in richtiger Lage leicht fixieren, damit ich es mit dem Scheinwerfer einklemmen kann. Dabei dachte ich an die Anfertigung einer Pappschablone, wenn ich den Durchmesser des Lampentopfes habe.
Karlheinz
Käfer-speedster
ich habe wohl das falsche Beispiellfoto gewählt. Ich habe noch den liegenden Scheinwerfer. Inzwischen habe ich überlegt, den Gummiring am Chromring zu fixieren. So bleibt die Lackschicht auf jeden Fall unbeschädigt.
Karlheinz
Speedy63
Ja lackieren will ich auch nicht neu, daher der Plan die laminierten Töpfe so abzuschneiden, dass etwa zwei cm stehen bleiben und dann den Rest von der Innenseite solange wegschleifen/fräsen bis sich der (bereits lackierte) Topf reinschieben lässt. Dann ganz mit Karosseriekleber fixieren und fertig.
Leider komme ich da im Moment nicht zu, weswegen die Dinger immer noch im Keller liegen. :(
derJan
Käfer: Mexiko Käfer 1200er
Beitrag von derJan »
Sind die liegenden Scheinwerfer überhaupt rund? Ich denke eher oval. Ich habe noch einen gebrauchten Topf aus einem Schrottkotflügel liegen und kann morgen gern messen.
Gruß Jan
Speedy63
So habe mal gemessen, hoffe es hilft.
Quer 230 mm
Quer 230 mm
Hochkant 250 mm
Hochkant 250 mm
Käfer-speedster
Hallo Speedy,
das sind alle Angaben und Infos die ich brauche. Jaja, sie sind oval. Bei nächster Gelegenheit mache ich mich ans Werk. Vielen Dank
