Abmessungen Federn Kunststoff-Rastbolzen Sitzverstellung 1302
Beitrag von 1300 »
ich bin dabei einen 1302 Käfer zu restaurieren.
Bei der Innenausstattung habe ich die Sitzgestelle komplett zerlegt und neu strahlen und pulvern lassen.
Leider ist mir bis zum Zusammenbau ein Tütchen mit Teilen der Sitzverstellung verloren gegangen. Einen Teil konnte ich bereits nachkaufen.
Leider gibt es nirgends mehr die Federn (113 881 177 B) zu kaufen, welche normalerweise zwischen den weißen Rastbolzen und dem Verstellhebel stecken.
Mir fehlen nun diese Federn. Kann mir evtl. jemand helfen und die Abmessungen nennen? Länge der Feder und Drahtdurchmesser? Vielleicht hat ja noch jemand eine zerlegte Sitzverstellung und könnte nachmessen.
Das wäre super hilfreich.
Viele Grüße
Stefan
Re: Abmessungen Federn Kunststoff-Rastbolzen Sitzverstellung 1302
:willkommenimforum:
lothar
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Beitrag von lothar »
Hallo Stefan, falls jemand die exakten Maße zur Hand hat - super - falls nicht, einfach Federn verwenden die in den weißen Rastbolzen und den Verstellhebel passen, die lang genug sind, dass zusammengedrückt, die weiße Spitze gerade herausschaut und die eine "normale" Federhärte haben.
Habe ich letztens auch so gemacht :)
1300
Beitrag von 1300 »
Hallo lothar,
danke für den Tipp, ich habe es nun ausgemessen und ein paar Federn bestellt. Wenn passende dabei sind, werde ich hier über die Größe berichten.
Eine Frage noch, gehört in den schwarzen Verstellhebel in beide Bohrungen jeweils ein Rastbolzen und eine Feder?
Stefan
lothar
Hallo Stefan,
nein, nur in eine Bohrung. Wenn Du es nicht vorher notiert hast, musst Du es ausprobieren (ist so halb selbsterklärend dann) - rate mal, woher ich das weiß ;)
1300
Beitrag von 1300 »
ich konnte die Sitzverstellung inzwischen wieder zusammenbauen.
In der Bucht findet man passende Federn zum Bestellen. Folgenden Typ empfand ich am Besten ;)
- Länge 28mm
- Größte Federweg 9,5mm
- Durchmesser Ø4,8mm
- Drahtstärke 0,8mm
- Federrate 3,5N/mm, gesamt 33N
Stefan
