Zündung -Stellung OT 1
Xmil
Käfer: 1302LS
Käfer: 1302A Flitzpiepe
Fahrzeug: Tesla M3LR
Re: Zündung -Stellung OT 1
Beitrag von Xmil »
Ich find gut, das du es allein schaffen willst.
Versuch macht klug!
Ja klar kann die Lima falsch angeschlossen sein, hattest du die denn abgeklemmt? Ohne ein Bild von vorher zu machen(im Handyzeitalter)?
Vorarlberg-Jörg
Käfer: 1200
Beitrag von Vorarlberg-Jörg »
Ich war schon in der Werkstatt bei uns in der Strasse, aber das sind junge Leute und die sagen selbst, dass sie sich nicht mit solchen "alten" Fahrzeugen auskennen.
In der VW Werkstatt bekomme ich erst einen Termin ende August.....
Xmil
Käfer: 1302LS
Beitrag von Xmil »
Wir könnten ja helfen, aber brauchen etwas mehr Informationen! Und die Werkstatt in der Straße kann ohne Diagnosegerät nichts mehr?
germgerm
Beitrag von germgerm »
bluelagune hat geschrieben: ↑Mo 26. Jun 2023, 16:11 Hä, was macht ihr da?
Wenn ich den OT suche stelle ich den Vetteilerfinger auf die Kerbe und da ist er. Oder verstehe ich die Frage nicht?
LG
dachte ich mir auch.
Vorarlberg-Jörg
Käfer: 1200
Hallo Robert:
Fachmänner sind rahr gesäht. Ich war beim VW Händler meines Vertrauens, das sind allesamt recht junge Mechaniker und ich denke, die wundern sich warum der Motor keinen USB Anschluss hat.
Aber Du hast recht, ich werds mal mit Fachliteratur versuchen. Habe da bei classic-parts was gefunden...
Vorarlberg-Jörg
Käfer: 1200
@Xmil: Bilder habe ich jede Menge gemacht und an der Lima sind ja nur die beiden Kabel vorn bei den Gewindestiften, beim einen kann man die Muter nur lösen und nicht abnehmen. Und dann kommt da noch der ...."schwarzes rechteckiges Plastikteil" hin. Das habe ich auch
Falls ich die im Falle falsch angeschlossen haben sollte .... Ich schau nochmals nach...
swingheini
Käfer: 64er Käfer
Käfer: 54er Käfer
Beitrag von swingheini »
oder leuchtet die Ölanzeige?
vielleicht hast beim rumhantieren das Kabel vom Öldruckschalter gelockert
Vorarlberg-Jörg
Käfer: 1200
Danke Leute:
hat alles geklappt. Der meine hat nun wieder TÜV bekommen seit 14 Jahren.
