Mein Kollege hat sich einen 123 Ignition einbauen lassen.
Dieser wurde so eingebaut, das die Kabel zu sehen sind.
Kann ich den Verteiler um 180 Grad drehen, damit die Kabel nicht sichtbar sind?
Ich kenne es eigentlich so, dass die Schrift zu lesen ist.
Gruß Volker
123 Ignition
Re: 123 Ignition
Kannst du...dann musst du aber auch die Zündkabel um 180grad drehen!
