die Spiegel für Schanierbolzen gibt es in kurzer und langer Ausführung. Kann man rechts die kurze Ausführung montieren, oder sieht man dann nichts mehr?
Nero
Nero
- lothar
- Käfer: 1303 (Daily Driver)
Hallo Nero,
man sieht nix!
Die waren auch nur für die Rechtslenkerkäfer gedacht...
man sieht nix!
Danke Lothar,
Weiß jemand die genauen Maße wo ich den Bohrer anzusetzen habe?
Ich kann das leider nicht erkennen.
- Screenshot_20230428-112827.png (236.59 KiB) 18458 mal betrachtet
Ich würde sagen das beide Maße 70mm sind.
a von der Türsicke aus und B von der Türkante / Falz für Türgummi.
Innen ist eine Türvstärkung mit Bohrung, wenn du nicht genau triffst wird es spannend
Tatsächlich habe ich den ganzen Bums erst vor zwei Wochen zugeschweißt.Fuss-im-Ohr hat geschrieben: ↑Fr 28. Apr 2023, 12:26 Innen ist eine Türvstärkung mit Bohrung, wenn du nicht genau triffst wird es spannend
- lothar
Hallo Nero,
ich hatte rechts auch den Türscharnier-Spiegel.
So ganz sinnfrei ist er nicht, z.B. wenn man rückwärts wo reinfährt - wenn man was sehen will, muss man sich halt nach rechts rüberbeugen, meist ist der Beifahrersitz ja unbesetzt...
Vorderachse 1302 mit 3-Punkt....möchte am WE die Federbeine ausbauen - hat jemand die Abmessungen der Sicherungssplinte für Stabi und Spurstangen greifbar damit ich mir das vorher Ersatz besorgen kann... Danke
Gruß aus Bayern
Peter
Peter
Jetzt bin ich verwirrt.... Habe eine Benachrichtigung bekommen dass @tdemän auf meine Frage geantwortet hat... Finde aber keinen Post hier dazu ...?
Gruß aus Bayern
Peter
Peter
Moin. Kein Wunder, von mir gelöschter Eintrag, da ich auf etwas altes geantwortet hätte. Den Thread bis zum Ende zu lesen hat Vorteile. Zu Deinem Post kann ich nichts sagen, bin KV-Fahrer
Gruß Christian
Gruß Christian
Servus Peter,
Schau mal hier : https://www.volkswagen-classic-parts.c ... .html#/498
Bspw. bei Pos 19 stehen sogar die Abmessungen dabei.
Grüße vom marinablauen 1302,
Marc
Marc
Viele Grüße und gute Fahrt,
Marc
Marc
Hol' Dir doch ein ganzes Sortiment. Da ist bestimmt was Passendes dabei. Ggfls. abzwicken, wenn zu lang.
z.B. hier
https://www.ebay.de/itm/144640671287?ha ... R8jvlOCAYg
Ist mit Sicherheit weit billiger als ein paar Splinte von VW.
Gruß Eugen
z.B. hier
Gruß Eugen
Spitze....Danke für die Info.... Und das Beste - in meinem Fundus sogar noch 4 Passende Splinte gefunden...Marc_Voss hat geschrieben: ↑Di 9. Mai 2023, 16:57 Servus Peter,
Marc
Gruß aus Bayern
Peter
Peter
34PICT3 - Hauptdüse wechseln - schraubt ihr da jedesmal den Deckel runter oder gibt es einen Trick wie man die beim eingebauten Vergaser auch schnell durch die Ablassschraube wechseln kann...?
Gruß aus Bayern
Peter
Peter
Ich habe da einen Schraubendreher, der eine zweiteilige, übereinander liegende und verschiebbare Klinge hat. Damit geht es recht gut. Mit dickem Radlagerfett auf einem normalen Schraubendreher geht es aber auch. Der Dreher sollte aber kurz sein. also einen selber bauen oder in den Katalogen suchen.
