flicken oder reparaturblech?
toto
Käfer: Mexico BJ 85
Fahrzeug: Trike BJ 1998
Fahrzeug: FF Bonito
Beitrag von toto »
mahlzeit.
habe da mal eine frage:
ich wollte den teppich raus nehmen damit wir ein kleines loch schweißen können. ;)
dabei ist mir etwas brauner staub aufgefallen. :( nach entfernen der teerpappe sah es dann so aus:
jetzt meine frage:
was würdet ihr empfehlen, flicken oder reparaturblech kaufen und einsetzen?
gruß toto
ob reifen oder titten....
es macht probleme!
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
Re: flicken oder reparaturblech?
Beitrag von JochemsKäfer »
Willst du reparieren oder restaurieren ?
Einfach nen Trike draus machen---fertig;-)
Red1600i
Beitrag von Red1600i »
Was man nicht hat, geht auch nicht kaputt... ;)
Kannst du entrosten? Also nicht mit der Flexscheibe, sondern strahlen? Geschlossenes System?
Wenn nicht, wirst du ein Blech brauchen, denn diese Sorte Rost hat sich reingefressen und zwar ordentlich.
Wenn du strahlen kannst, wäre die nächste Frage: kannst du MIG Löten, Messingdraht?
Und muss es erstklassig sein oder reicht's für 2-4 Jahre TÜV?
toto
Käfer: Mexico BJ 85
Fahrzeug: FF Bonito
Beitrag von toto »
also ich wills mal so sagen, ich wollte ihn eigentlich noch was länger fahren....
also blech holen, ok.
es macht probleme!
Red1600i
Nee, nicht unbedingt.
Wenn es Bleche nicht mehr gibt, oder eine Reparatur unsichtbar bleiben soll, oder der Schaden eigentlich nicht sooooo groß ist: ich habe begonnen mit Messing zu löten. Erstmal hält das recht gut und man schnippelt nicht am Blech rum. Und kleine Löcher und Poren sind in Minuten zugelötet, ebenso Risse und Spalten... auch wenn das Blech fast durch ist, kann man in so eine Rostpore ---- wenn sie denn perfekt sauber ist--- auch einfach drüberbraten.
Und Messing haftet sehr gut, ist sehr einfach zu bearbeiten und man fällt fast nicht durch. Einzige Bedingung: metallisch reiner Stahl... es ist ja Löten.
Und ja: es gibt ihn auch als Draht für MIG Geräte.
Das Blech bleibt erhalten, man kann geschwächte Bleche aufmörteln und kleine Löcher problemlos zubraten... und man sieht nach einer Schleifaktion nichts, garnichts.
