Pleuel für Motorkonzept gesucht
oldwenz
Beitrag von oldwenz »
Ich suche nach Pleuel, die ich wie folgt verwenden kann:
50mm Kurbelwellenwange, 22mm Kolbenbolzen, unten mind 22,7mm breit und mind. 144 mm lang.
Eventuell gibt es da etwas von Fremdherstellern? :confusion-scratchheadyellow:
Wer weiß was?
Lieben Dank und Gruß, Guido
oldwenz
Re: Pleuel für Motorkonzept gesucht
Vielleicht hilft der Hinweis, dass es in der Länge noch Flexibilität gibt, von 140 bis 150mm Länge darf es gehen, es muss eh alles angepasst werden. 21mm im im Bolzen sind auch möglich 🙂
Henry / MKT
Beitrag von Henry / MKT »
ich habe mal Alfa 2,0l Pleuel verbaut. Weiss jetzt grad die genaue Länge nicht, jedenfalls länger als 5,7Zoll.
Allerdings im Typ4 verbaut
oldwenz
Das könnte super passen, hab ne 86er KW mit 4zöllern Kolben im Bubbletopgehäuse und Typ4 Pleuellagern an der Kurbelwelle. Weißt du noch welche Pleuel genau es waren?
Was man nicht kaufen kann, muss man halt selber herstellen;-)
Die eine oder andere brauchbare Maschine nimmt bei dir in der Werkstatt ja auch Platz weg...
...oder die ganze Story:
viewtopic.php?t=13459&start=60
Die Golf 16V Pleuel waren, soweit ich mich erinnere, 144mm lang...
oldwenz
Gucke gerade am Handy, irgendwie sind n paar Bilder leider geblockt
osd1979
Käfer: 1302
Fahrzeug: Buggy
Fahrzeug: Subaru Sti
Fahrzeug: Fiat 128 rally
Beitrag von osd1979 »
Im Mahle Aftermarket online Katalog kann man 50mm als Zapfenmass bei PleuelLager eingeben und Abweichung in %.... Da kommen manchmal ganz gute Ergebnisse raus wenn man "über den Tellerrand" schauen will
Es gibt nichts schlimmeres als minderwertige Qualität ....doch Süssholzraspler
oldwenz hat geschrieben: ↑Sa 4. Mär 2023, 13:26 Gucke gerade am Handy, irgendwie sind n paar Bilder leider geblockt
Danke Guido für den Hinweis...irgendwie hatte sich die "Sehbarkeit" geändert...
Habe es repariert und nun sollte es wieder gehen.
gruss Lars
oldwenz
Moin ihr Lieben,
Die Suche ergab folgendes Ergebnis:
Alfa Romeo Nord Motor 105
Pleuel 22mm
Kurbewellenwange 55mm
Länge 157mm
Pleuelbreite unten muss geschmälert werden, wohl eine recht leichte Änderung :handgestures-thumbupright:
Ferner werde ich die Bolzen zur Verschraubung in der anderen Richtung einzusetzen versuchen, um die Muttern auf die Seite in Richtung zum Kolben zu setzen, damit ich hinten Freigang bekommen kann.
Wenn die Pleuel hier sind, werde ich Bilder einsetzen.
Hoffe anderen damit geholfen zu haben, wenn solche Pleuel benötigt werden.... ;)
Grüßle, Guido
157mm ist aber SEEEEEEEEEEEEEEEEEHR lang!
Ich habe schon keine 144mm unter gebracht bei nur 50mm Hub!
lothar
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Beitrag von lothar »
Hallo Guido,
suchtest Du nicht 50mm Kurbelwellenwange... ?
oldwenz
Ne, die Kurbelwelle hat 50mm, ich brauchte ein dazu passendes Pleuel! Und Lars, da der Motor ja in einen Baja gehen soll, darf er breit werden und die Zylinder für die 101,6 sind eh sehr lang und die Wössner Kolben schön flach...
oldwenz
Und vom Pleuelverhältnis wollte ich was langes haben, bei 86er Hub!
