Zentralluftfilter Typ4 - suche Verbindungsgummis
knigge
Käfer: 1970er 1500 Cabrio
Beitrag von knigge »
Hallo, ich habe diese Anlage erstanden.
Es fehlt ein Verbindungsgummi vom Luftfilterkasten zur Ansaugglocke.
Kemnt jemand den Hersteller der Anlage (steht nix drauf, ist aber zu professionell für selbst laminiert) bzw. einen Tipp, wo ich die Gummis herbekomme?
Re: Zentralluftfilter Typ4 - suche Verbindungsgummis
sieht nach einem älteren Model von MSS zu sein
Einfach den Umfang mit einer Schnurr ermitteln und dann passenden runden Turboschlauch kaufen!
Ich habe hier so eine Anlage liegen und da ist das so gemacht!
Glücklicherweise gibts die ja mittlerweile auch in Schwarz!
knigge
Super, danke für euer Input.
Darkmo
Beitrag von Darkmo »
Kleiner Tipp es passen 120mm Schläuche -
meine aktuellen sind aus Silikon.
Wenn es ein Original MSS ist, sind Etiketten einlaminiert.
Der Deckel ist eigentlich vom Typ 1, die Dosen Typ4.
Es sieht stark nach einer Kopie aus.
knigge
Hallo Markus,
Es sind keine Etiketten einlaminiert, aber ich denke, für eine Kopie ist es extrem professionell. Ich bin leider noch nicht zum Vermessen gekommen.
KG-Entlüftung
KG-Entlüftung
Ich habe bedenken, dass ich mit der ZLFA nicht an meiner Kurbelgehäuseentlüftung vorbei komme, an der auch die Zündspule sowie das TSZH-Steuergerät hängt. Ist das sehr knapp da hinten?
