Xmil
Käfer: 1302LS
Käfer: 1302A Flitzpiepe
Fahrzeug: Tesla M3LR
Beitrag von Xmil »
Hallo, gab es bei den vorderen Bremsscheiben unterschiedliche Klötzer?
Ich hab Klötzer mit ca 4cm lochabstand und in einem neuen zubehörsattel ca 2,2cm.
Grüße Bert
Die eckigen Klötze gibt es in 2 Ausführungen. Die kleinere Variante hat die WVA Nr. 20009/15mm und die breitere Variante 20034/15mm. Die größeren sind baugleich Mercedes /8 Hinterachse, Kadett vorn (unter anderem)
Xmil
Käfer: 1302LS
Beitrag von Xmil »
Ich habe jetzt einen Haltebügel gefunden, der müsste zu den Löchern im Bremssattel passen, System Gierling heißt das. Aber die Klötzer vom System Gierling haben nur ein Loch, oder alle Bilder im netzt sind falsch.
Girling sind die runden Klötze, für die beim Wechsel die Zangen abgebaut werden muss. Das wäre dann WVW 20286/16,2
Es gibt aber auch noch einen Klotz in rechteckiger Form, der auch nur eine Nase hat. Da kann ich aber nichts zu sagen.
Für die Girlingklötze gibt es von ATE den Befestigungssatz 13.0460 - 0908.2
Nero
Käfer: 69er 1200er
66er Modell, Position der Blinker
Beitrag von Nero »
Ich bereite gerade Repro-Kotis für das Lackieren vor, u. a. muss ich die Bohrungen für die Blinker fertigen. Nur wo gehören die konkret bei einem 66er Modell, also mit liegenden Scheinwerfern und breiten Blinkern (ab 11/1963) hin? Ich bin ja kein Original-Fetischist, aber einigermaßen stimmen sollte die Position ja doch.
Ich habe die Bohrungen jetzt so ausgerichtete, dass die Blinker:
- in der Vorderansicht im Wasser stehen (da musste ich ein wenig vermitteln)
- in der Draufsicht mit der Seitenlinie parallel steht
- in der Seitenansicht einen Abstand von 59cm zu der Falzkante vor der Tür hat.
Darf ich jemanden mit originalen Kotis und diesen Blinkern bitten den Abstand bei sich nachzumessen?
Danke
Nero
lothar
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Beitrag von lothar »
Hallo Nero,
diese Anleitung kann ich Dir bieten:
Blinker Schablone Hella.jpg (91.44 KiB) 16977 mal betrachtet
Nero
Käfer: 69er 1200er
Beitrag von Nero »
Danke Lothar,
die 142mm werde ich heute mal verifizieren. Mein Bauchgefühl sagt mir aber, dass der Abstand zu kurz ist und für die schmalen Blinker vor 11/1963ig gilt. Die waren wohl weiter vorne montiert.
Nero hat geschrieben: ↑So 19. Feb 2023, 10:02 Danke Lothar,
:willkommenimforum:
zeig doch mal :mrgreen:
Xmil
Käfer: 1302LS
Beitrag von Xmil »
Hat das schonmal jemand bei einer Aftermarket ECU verwendet? Ist das genauso gut wie ein Triggerrad?
Grüße Bert
Das ist nur zur Bestimmung der Nockenwelle.
In dem Ding ist ein Hallgeber verbaut. Das Ding funktioniert tadelos.
Ich habe meine von CB direkt gekauft aber anscheinend hat Bug-World da mal was bestellt.Dort scheinen die auf Lager zu sein...
https://www.bug-world.de/de/Camsync-Noc ... ensor.html
Hätte es das damals schon gegeben,dann hätte ich die nicht drüben bestellt. Aber hier waren die auf Gedeih und Verderb nicht zu finden!
Xmil
Käfer: 1302LS
Beitrag von Xmil »
Ah verstehe, ist ein Nockenwellensensor. Wer lesen kann ist klar im Vorteil :roll:
Ja Bugworld hat mega aufgerüstet. Ich bestelle da inzwischen auch oft. Gerade die Motorenteile, die nicht Standard sind, hat ja nicht jeder!
Grüße Bert
..und günstiger machts eh keiner...
Ich kaufe auch gern da!
Xmil
Käfer: 1302LS
Beitrag von Xmil »
Ich bräuchte mal schnelle Hilfe!
Ich habe alte Tiefbettfelgen 6x15
Die haben keinen Hump, muss da jetzt ein Schlauch rein oder nicht?
Grüße bert
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
Beitrag von JochemsKäfer »
Das kann sehr lange gut gehen. Zulässig ist es aber nicht.
Marc_Voss
Beitrag von Marc_Voss »
Um auf die Frage zu antworten - ja, Schlauch muß rein.
Bei Felgen mit einem Hump ( i.d.R. auf der Aussenseite), kann man - bei normaler Fahrweise - schon ohne Schlauch fahren. Allerdings gibt es hier bei den Reifendiensten und Prüfstellen inzwischen kaum noch Leute, die das wissen bzw. auch gutheißen.
Und bei den Reifen auf die Kennzeichnung TT achten, die TL sind innen nicht glatt und bearbeiten somit den Schlauch entsprechen.
Viele Grüße und gute Fahrt,
Marc
