Darkmo
Re: Resto 1200 Käfer 1983, der Eisblaue wird jetzt schneller
Beitrag von Darkmo »
JochemsKäfer hat geschrieben: ↑Mi 16. Nov 2022, 05:27 sehe ich das richtig, werden die Gummi-Benzinleitungen auf die Metallleitungen drüber geschoben oder werden die Leitungen vorher gebördelt um das versehentliche abrutschen zu verhindern.
Hintergrund: momentan habe ich bei meinem 1302 Projekt Kupferrohre drin, und überlege diese mit PTFE Leitungen zu erstetzen da ich dann ein AN DASH 6 Anschluss dran machen kann. Alternativ kann ich einen DASH Anschluss auf die Kupferrohre hartlöten.
DIE fUELERAIL GIBT ES AUCH MIT DASH
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
Beitrag von JochemsKäfer »
Hallo Markus,
das weiß ich schon.
Das war aber nicht meine Frage.
Also ich habe die selbe Leitung wie Marcel seit 2009 oder so verbaut.Ich habe nichts gebördelt WÜRDE es aber gern wenn es da ein gescheites Werkzeug für gibt.
Bis jetzt habe ich einfach 8mm Schlauch über die Leitung geschoben und mit Schelle gesichert.
Am 26.08.2022 hatte wir das mal mit knapp 5bar getestet...da flog nichts weg oder so.Empfehlen würde ich das aber trotzdem nicht!
Statischer Druck war 3 bar plus 1,85bar Ladedruck...also knapp 5bar...
Ich habe ein passendes Rohrstück über die Kupferleitung geschoben und weich verlötet. Meine Bördelwerkzeuge decken leider nur die gängigen Bremsleitungen ab. Das reicht nicht für 8mm.
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
Mir gefällt meine Kupferleitung nicht.
So eine PTFE Stahlflexschlauch von Bat Motorsport finde ich persönlich sehr elegant. Die baue ich grundsätzlich immer ein. Hatte mich aber überreden lassen, direkt den Kupferleitung (Zulauf und Rücklauf) in der Mitteltunnel verlegen zu lassen. Mit der PTFE gibt es schöne Dash Anschlüsse an Pumpe/Tank und Fuelrail.
Also ich nimm immer Bremsleitung aus dem NFZ-Bereich.Günstig, beschichtet und günstig.
Zudem lassen sie sich echt gut verlegen und sind mechanisch extrem Widerstandsfähig...
Auf die Leitung lasse ich nichts kommen.
DASH gehört für mich ans Flugzeug und nicht ans Auto:D...aber ich kann natürlich den Fetisch verstehen.Sie machen das Schrauben( wenn sie denn man bezahlt sind) echt angenehm!
Pitcher
Käfer: Käfer 1200 ,1975
Käfer: Käfer 1303 Cabrio , 1972
Transporter: T3 Doka
Fahrzeug: Mitsubishi l300 Dethleffs
Fahrzeug: BMW 520i
Fahrzeug: Adly 320 Canyon
Beitrag von Pitcher »
Moin Moin ,
so jetzt muß ich mich mal einklinken , auch wenn es vom Thema abweicht :-) .
Ich habe mich auch für schlau gehalten und Kupferleitung für Kraftstoffversorgung verlegt.
Nun kam neulich ein Bekannter und sagt mir das es Scheiße wär , weil sich das nicht mit dem E10 verträgt.
Ich neige dazu ihm zu glauben , weil ich gerade in diesem Jahr viele Probleme mit verrotzten Vergasern bei Kleinmotoren , Aufsitzmäher Gartenhächsler usw., hatte. Die Schwimmerkammern waren regelrecht angefressen. Ja , ich weiß das es Alulegierung und Blech ist. Wie verhält sich der E10 den nun mit Kupfer ???
- manchmal sind die Finger wie ferngesteuert , und wollen alles verändern :-)
marcel_002
Beitrag von marcel_002 »
Also auf Dash Anschlüsse stehe ich garnicht. Ich bin noch auf der Suche nach einem guten Bördel Werkzeug, ansonsten werde ich die Rohrenden leicht aufweiten. Bis zum hinteren Radhaus sind die Leitungen gelegt.
Ich habe jetzt doch pico Düsen bei injectortune in UK bestellt. Mit der Standartlänge wird das nicht passen.
So sieht das schon besser aus. Aber abgewinkelte Anschlüsse müssen trotzdem dran.
Die Zentralluftfilter Anlage und der Porsche Style Gebläsekasten von MSS passt ziemlich gut.
Rohre biegen ist doch nicht so einfach. Ich habe jede Menge Schrott produziert.
Beeindruckend!!!
marcel_002
Danke Lars! :text-thankyouyellow:
Bevor Ihr euch fragt wieso der Unterboden etwas verbeult ist. Dies ist der Grund dafür. Ich habe die Handbremse nicht fest genug angezogen. Ich bin immer noch heilfroh, dass der Käfer auf der Treppe hängen geblieben ist. Er hätte schlimmsten Falls auch die Straße runter in die Fußgängerzone rauschen können.
:shock: :o :shock: :o :shock: :o
marcel_002
Fuss-im-Ohr hat geschrieben: ↑Do 24. Nov 2022, 08:45 :shock: :o :shock: :o :shock: :o
Das war zwei Tage nachdem wir in Hannover zusammen beim Italiener gesessen haben.
Speedy63
Käfer: 356 Speedster-Replica
Beitrag von Speedy63 »
Ach du Schei...... :o
Ein Alptraum, ich glaube die Handbremse wirst du nach diesem Schreck wohl nie mehr vergessen.
Schön dass du Glück hattest! :up:
Darkmo
marcel_002 hat geschrieben: ↑Mi 23. Nov 2022, 21:51 A
A2617E99 :mrgreen: :mrgreen: -562C-4923-8EA4-C2399149A2D5.jpeg
Würde es Dir helfen, wenn die Dosen 6-8mm unten länger wären?
ich hatte zur Anprobe am Dummymotor G. Saugrohre montiert, UBT hatte ich nicht zur Hand.
marcel_002
Darkmo hat geschrieben: ↑Do 24. Nov 2022, 16:12
Das wäre perfekt, dann kann ich mir die Spacer komplett sparen und es würde spannungsfrei sitzen.
