ich würde gerne meinen Lochkreis von 4x130 auf 5x130 ändern, um originale 356er Kronprinz-Stahlfelgen 5,5x15 zu fahren. Dazu benötige ich ja neue Bremsscheiben und -trommeln. Das Problem dabei ist wohl, daß die Mittenzentrierung, wie bei den 4x140 Scheiben auch, 78,6 mm ist. Eigentlich paradox diesen Umbau "auf Porschelochkreis" zu nennen, da keine Porschefelge darauf passt, denn die haben einen NLB von 71,6 mm.
Lochkreisadapter zu verwenden scheidet aus, da die Hinterräder jetzt schon keinen mm Luft mehr haben.
Kennt jemand dazu eine Lösung? Ich denke, die NLB von der neuen Bremsscheibe weg zu schleifen, sollte man schleunigst verwerfen.
Karlheinz
Lochkreisänderung von 4x130 auf 5x130
Forumsregeln
Käfer-speedster
- lothar
- Käfer: 1303 (Daily Driver)
Re: Lochkreisänderung von 4x130 auf 5x130
Hallo Karlheinz, kurze Verständnisfrage:
"originale 356er Kronprinz-Stahlfelgen 5,5x15" hätten doch 5x205!?
Käfer-speedster
Hallo Lothar,
sowohl als auch, schaue mal hier:
https://www.rosepassion.com/de/p602890- ... gKPbfD_BwE
Sie wurden wohl mehr bei den frühen 912 und 911 gefahren.
Ich habe aber gerade erfahren, daß die Bremsscheiben zur Lochkreisänderung den NLB von Porsche hat (71,6 mm). somit kann man den Umbau problemlos vornehmen.
Karlheinz
Karlheinz
5x130 Scheiben und Trommeln habe ich noch hier
was willst Du wissen? Dein Text ist irreführend.
