zerlegte Schräglenkerhinterachse Grundeinstellung?
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Beitrag von Pini1303 »
Hallo an alle,
hab grad mein Bodengruppentherapie-Buch nicht zur Hand, weiß aber auch nicht ob folgende Frage da drin beantwortet wird:
ich hab hier eine Bodengruppe liegen und 2 Schräglenker/2 Drehstäbe usw., lauter Einzelteile...
In welcher Grundeinstellung (Winkel/Maße) muss ich die denn serienmäßig einschieben damit das erstmal passt???
Re: zerlegte Schräglenkerhinterachse Grundeinstellung?
Quelle: https://www.volkswagen-classic-parts.co ... -1985.html
aus der Praxis und reicht für den Anfang, wenn du die Federstrebe von Hand über die Anschlagkante bekommst wird der Käfer viel zu tief, es sollte mit Montiereisen und viel Nachdruck machbar sein
Pini1303
Käfer: 1303 S
erstmal danke für die Daten, ich bin beim unteren Bild:
Drehstab/Federstab einstellen, wo steht denn der Einstellwinkel ???
Das mit den Zähnen ist mir klar, und den Rahmentunnel stelle ich mit der Wasserwaage genau ins Wasser, auch klar.
Wieviel Grad stellt man dann ein?
Pini1303
Käfer: 1303 S
Ich meine was von 20 Grad Grundeinstellung beim 1303 gelesen zu haben...17,5 Grad beim Mexikaner, kann das jemand bestätigen?
Denke ich werde ihn dann ca. 2-3cm hinten tiefer machen.
Sollte dann gut zu Kerscher 060ger Federn passen...
Turbobenno
Käfer: Jubi Baustelle
Käfer: Brezel Automatic Bastard
Fahrzeug: 930 Turbo
Fahrzeug: F-G-993 Bastard
Beitrag von Turbobenno »
Drehstab 22mm - 21Grad 20Minuten
Drehstab 23,5mm - 18Grad 30Minuten
Serieneinstellwerte ohne Tieferlegung für Schräglenker
Pini1303
Käfer: 1303 S
Danke Turbobenno, das sind die Werte die ich gebraucht habe...
danke auch an alle anderen für die restlichen Werte...
