Traggelenk auspressen
Ferraristi
Beitrag von Ferraristi »
Servus zusammen,
wie bzw. womit presst ihr das Traggelenk aus dem Traghebel ?
Walter Röhrl
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Re: Traggelenk auspressen
Beitrag von rme »
Mit einer 20t Presse und passenden Distanzstücken.
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
Raus geht´s manchmal auch mit nem dicken Hammer.
Reinpressen, in der richtigen Position, geht nicht ohne die oben genannte Presse.
Ferraristi
Und wie sehen die Distanzstücke aus ?
Gibt es was passendes oder müssen die selbst angefertigt werden ?
Walter Röhrl
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Beitrag von youngtimerfan »
idR passt immer eine Nuss
Es gab mal eine Spindelpresse, als Spezialwerkzeug, damit die Tragarme montiert bleiben konnten. Das war Spezialwerkzeug. Ich meine es war von Matra. Irgendwo hatte ich es noch, allerdings war das Gewinde meistens vom Auspressen schon erledigt :roll:
Die Arme ausbauen und bei einer Werkstatt mit Presse nett anfragen, geht meistens schneller.
Mit einem Hammer rausschlagen geht, ist aber nicht so schön 8-)
lightning grey
Beitrag von lightning grey »
Moinsen!
Entweder wie beschrieben mit ner Presse, oder beim Fodd nebenan.... hab meine letztes Jahr machen lassen.... für n Fuffi. Dafür stell ich mich selbst nicht hin....
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
Meister Eder
Beitrag von Meister Eder »
bei meiner Vorderachse steht ein wechsel eines Tragglenkes an. Ich hatte mal neue bestellt , woran kann ich erkennen ob sie für oben oder unten sind? Dann hab ich etwas von Einbaurichtung gelesen, woran kann ich diese erkennen ?
gruß
Meister Eder / Martin
dion
Beitrag von dion »
Oben und unten sind gleich. Die Gelenke haben rechteckige Ausschnitte, die mit den Kerben im Tragarm fluchten muss. Am besten vor dem Auspressen nochmals markieren. Gepresst habe ich damit https://www.ebay.de/itm/113407143191?ha ... R86s7M_pYA
D.K.
Beitrag von D.K. »
Oben und Unten sind NICHT gleich !!! :angry-nono:
Beim Käfer:
Oben: Kragen auf der Schutztüllenseite
Unten: Kragen auf der Außenseite
Beim Kübel:
Kragen bei beiden Richtung Schutztülle
Und trotzdem unterschiedlich, weil der Konus für den Sturzexzenter länger ist als der direkt im Achsschenkel
Ergibt sich eigentlich auch durch die Belastungsrichtung im eingebautem Zustand :character-oldtimer:
Siehe z.B. hier:
https://www.csp-shop.de/vorderachse/tra ... 0024b.html
VG,
Daniel
halbug
Karmann: 65er Kabrio
Beitrag von halbug »
Moin.
Schau mal hier:
https://www.ebay.de/itm/113407143191?ha ... Sw3BJb~od0
Habe ich im Einsatz und funktioniert wunderbar.
Zuvor immer zu irgendwelchen KFZ Werkstätten gebracht, aber hiermit kann die Achse zusammenbleiben.
Grüße Lars
rallye78
Käfer: 1303, Bj. 06/73
Beitrag von rallye78 »
Und das Auspressen geht auch mit nem Schraubstock ..... und den passenden Nüssen.
Beim Reindrücken vorher ein paar Sekunden in nicht zu heißes Wasser tunken und mit Silikonspray behandeln.
Gruß Eugen
lothar
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Beitrag von lothar »
rallye78 hat geschrieben: ↑Do 22. Sep 2022, 17:45 Und das Auspressen geht auch mit nem Schraubstock ..... und den passenden Nüssen.
Widerspruch :character-oldtimer:
Die können sehr sehr fest "verrostet/verbacken" sein - mit einem Super-Schraubstock ok, aber ansonsten...
Für Selbermacher, die partout den Gang zum Profi meiden: Traggelenk innen mit etwas Abstand vom Ring ausbohren, das Innenteil dann ausschlagen, den verbleibenden Ring VORSICHTIG von innen aufsägen, ausschlagen, fertig
espresso
Käfer: Kübel-Käfer 1959
Käfer: Automatic-Käfer m.Kunststoffkarosse
Fahrzeug: VW Buggy mit Polo G40-Motor
Fahrzeug: Opel Meriva A
Beitrag von espresso »
Das Werkzeug von Dion und Halbug kann ich empfehlen, schon oft angewendet, funktioniert einwandfrei, nicht teuer. Und die Traghebel müssen nicht raus ...
steviep
Beitrag von steviep »
Tja ich habe seit dieser Aktion einen Schraubstock auf dem Gewissen. Das Verlängerungsrohr hat den Druck auf die Spindel gebracht, aber der Guß der Backen des Schraubstocks hat nicht mitgemacht. Es war ein echt guter Schraubstock dem ich nachtrauere. Seitdem verwende ich nur noch die Presse bei einer befreundeten Werkstatt.
