Einstellbare Domlager 1302
.:Stephan:.
Käfer: 1303 Automatik
Re: Einstellbare Domlager 1302
Beitrag von .:Stephan:. »
Original domlager habe ich noch
Hier liegt der Federteller komplett auf dem Lager auf.
kombiniert passt es nicht?
bei Kerscher gibt es Domlager "für Fahrzeuge mit Gewindefahrwerk", evtl hast nicht die richtigen?
https://www.kerscher-tuning.de/kaefer/i ... 2=Domlager
.:Stephan:.
Hab ich mir auch überlegt aber das Lager ist in die "Haube" eingepresst. Daher dachte ich mir, dass das nicht die Lösung sein kann.
Das richtige hab ich bestellt, hab das schon gegengecheckt und auch das richtige laut Aufkleber auf der verpackung bekommen.
dann ist es ganz einfach, Kerscher anrufen. Mit denen kann man gut reden und sind auch gewillt eine Lösung zu finden
.:Stephan:.
Also Lösung ist eine 2 mm Scheibe die zwischen Federteller und domlager kommt. Sei bekannt, mir hat die Info leider gefehlt. Kurzer Anruf bei Kerscher und sofort die Lösung gehabt. Finde es faszinierend, egal worum es geht die wissen sofort was man für ein Problem hat und auch welche Komponenten. :)
so soll es sein, halte uns bitte mit Bildern am laufenden :up:
.:Stephan:.
Jetzt war ich zu schnell :(
Ist leider alles schon zusammengebaut aber ich schau dass ich morgen Mal noch n Bild machen kann.
Hatte noch Edelstahl Beilagscheiben in groß da.
Hab den Innendurchmesser auf 14mm aufgedreht. Außendurchmesser liegt bei 32mm genau wie die plane Fläche oben auf dem lila Federteller.
Dicke der Scheibe liegt 3mm. Technisch macht es keinen Unterschied ob 2 oder 3mm.
.:Stephan:.
Sieht man nicht mehr so gut aber ich glaub man versteht worum es geht.
