Fensterheber schwergängig - Ausbau?
maxey
Beitrag von maxey »
Hi!
Seit Ewigkeiten ist bei meinem 03er der Fensterheber auf der Fahrerseite total schwergängig - manchmal mehr, manchmal weniger.
Was brauche ich zum Zerlegen? Ich vermute nicht, dass ein Teil defekt ist, sondern dass man vielmehr die Führung usw. reinigen müsste. Wie geht man hier am besten vor?
Freue mich auf Tips!
Max
Kai
Re: Fensterheber schwergängig - Ausbau?
Beitrag von Kai »
In den meisten Fällen sind es nicht die Führungen, sondern die Spiralwelle, welche durch das Zahnrad auf der Welle der Fensterkurbel angetrieben wird. Evtl. kommst Du um den Ausbau sogar herum. Erstmal die Türverkleidung abnehmen und die Folie vorsichtig entfernen.
Dann kannst Du das Führungsrohr der Spiralwelle ertasten. Dieses ist zur Türaußenseite in offen.
Einfach mit Schmierfett auf dem Fingen die Welle abfahren und schön fetten. Dann den Fensterheber einige Male rauf und runter fahren.
Dann sollte es schon deutlich besser gehen. Dann nochmal schön Fett reinschmieren und noch ein paar Mal rauf und runter kurbeln.
Evtl. noch etwas Öl auf die Welle der Fensterkurbel geben, dann sllte es wieder leicht laufen.
Falls nicht, muss der Fensterheber doch raus. Dazu muss aber die Dreiecksscheibe ausgebaut werden. :-(
Das wiederum bedeutet, dass Du auch die obere Rahmendichtung ein Stück weit herunterzeihen musst, um an die obere Befestigungsschraube des Dreiecksfenster heranzukommen.
Wenn der Heber draußen ist, am besten komplett mit Bremsenreiniger auswaschen und danach alles gut und reichlich mit Fett schmieren.
Dann sollte er wieder leicht gehen.
maxey
Beitrag von maxey »
Super!
Das klingt nach einer Top-Anleitung :)
Dankeschön!!!
maxey
Beitrag von maxey »
So, ich probier das gleich mal. Mal schauen ob es reicht mit dem Fett...
Danke nochmal!
EDIT: Hat funktioniert. Und dann auch gleich noch gesehen, dass eine Schraube am Halter fehlt. Die hatte ich jetzt aber leider nicht zur Hand.
