Käfer 1302/03 Verstärkung Spritzwand zu Reserveradmulde
hat vielleicht jemand ein Foto von der Verstärkung vom Käfer 1302 und 03, die mit der Spritzwand verschweißt ist und unter die Reserveradmulde geht und mit dem Rahmenkopf verschraubt wird?
Mfg
Leif
Mfg
Leif
- Stef16
- Käfer: 1303 Cabrio Bj.1976
Re: Käfer 1302/03 Verstärkung Spritzwand zu Reserveradmulde
Moin!
Anbei ein paar Impressionen.
Ich hoffe es reicht aus.
Viele Grüße Stefan
Viele Grüße Stefan
- 20220704_163724.jpg (194.73 KiB) 2736 mal betrachtet
- 20220704_163737.jpg (148.66 KiB) 2736 mal betrachtet
- 20220704_163800.jpg (160.79 KiB) 2736 mal betrachtet
- 20220704_163805.jpg (151.44 KiB) 2736 mal betrachtet
- 20220704_163813.jpg (169.13 KiB) 2736 mal betrachtet
- 20220704_163823.jpg (152.44 KiB) 2736 mal betrachtet
- 20220704_163848.jpg (179.93 KiB) 2736 mal betrachtet
Wolfgang1302
- Käfer: 1302
Ich muss die abgebildete Verstärkung ganz oder zum Teil erneuern, da der Bereich, der unter die Reserveradmulde und den gelochten Querträger greift, nicht mehr vorhanden ist. Ich möchte die Reserveradmulde aber nicht ausbauen. Hat jemand das schon gemacht?
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
@ Leif
danke für die Fotos, die sind auf jeden Fall hilfreich.
@Wolfgang1302 ich werde den oberen Teil erneuern, allerdings sind Reserveradmulde und Spritzwand ausgebaut.
@Fuss-im-Ohr danke, ich lese schon etwas länger still mit und hatte jetzt meine erste Frage.
Mfg
Mfg
das ist sehr schade, ein Forum lebt von den Beiträgen
- Stef16
Hallo zusammen!
Habe als Ergänzung zu den Fotos gerade diese Teile gefunden. Man braucht sich also jetzt nicht mehr so quälen.
https://www.kaeferland-shop.de/detail/i ... tegory/764
