Kofferraum Haube geht nicht auf.
ich habe die Kofferraumhaube montiert und eingestellt, ging sehr gut zu und auch auf.
Jetzt nach 3 Wochen geht die Haube nicht mehr auf. Der Zug ist ganz und auch fest geschraubt sollte funktionieren.
Kann mir einer sagen wie ich die Haube jetzt wieder auf bekomme?
Die Servicedeckel sind noch nicht montiert, komme ich da irgendwie dran.
VG Norbert
aus der Pfalz
aus der Pfalz
Re: Kofferraum Haube geht nicht auf.
hast die die Gummidichtung montiert? wenn nicht, die Dichtungsführung hängt sich gerne in die Haube, ein seitliches verschieben der Haube hilft meistens
Die Gummidichtung ist noch nicht montiert und mit klemmen an der Führung hatte ich auch schon. War aber heute alleine so das ich das nicht prüfen konnte. Ich dachte so das einer den Zug zieht und der 2te versucht die Haube zu öffnen.
VG Norbert
aus der Pfalz
aus der Pfalz
74er_1303
- Käfer: VW 1303
- Fahrzeug: VW 1600 TL
Zug gezogen halten, recht-links wackeln und dabei mit Bedacht ziehen.
Mittig (VORSICHTIG OHNE Beulen zu machen) auf die Haube drücken dabei versuchen unten aufzuziehen.
Auch mal am Griff nach hinten drücken und dabei nach oben ziehen.
Meiner Erfahrung nach geht sie dann irgendwann, wenn man alle Richtungen lange genug ausprobiert hat, auf.
Wenn alles nix hilft: Griff in der Mitte durchtrennen und die Teile separat losdrehen. (Dieser Gedanke erhöht die Geduld bei den Versuchen vorher ....) Bei dieser finalen Variante wird zumindest die Haube selbst gerettet.
- Xmil
- Käfer: 1302LS
- Käfer: 1302A Flitzpiepe
- Fahrzeug: Tesla M3LR
Zu zweit versuchen, einer betätigt innen und einer außen. Evtl. ist es zu knapp eingestellt.
Tja was soll ich sagen.
heute 3 Stunden zu zweit an der Haube gedrückt , gezogen und versucht sie seitlich nach links und rechts zu verschieben.
Die Haube bewegt sich keinen Millimeter.
Wenn ich heute einen Vorschlaghammer geh..................
nee das geht auch nicht.
Vielleicht hat ja einer noch ein Tip.
Ich habe mir auch überlegt im Boden vom Ersatzreifen ein viereckiges Loch reinschneiden und dann die 2 Schrauben vom Griff versuchen zu lösen.
Hat das schon mal einer versucht.
VG Norbert
aus der Pfalz
aus der Pfalz
- Thomas B.
- Fahrzeug: Zündapp Bella 204
Dann würde ich, an Deiner Stelle, den Haubengriff durchschneiden und die beiden Teile losdrehen.
Viele Grüsse
Thomas
Viele Grüsse
Thomas
An den Verschluss kommt man von unten (KV, Reserverad draussen) durch die Wartungsöffnung mit Taschenlampe und extralangem Schraubendreher ran.
Beim Haubengriff durchschneiden auf die Temperatur achtgeben.
die Haube ist wieder auf.
Ich bin durch die mittlere Wartungsöffnung mit einer 10er Nuss und mehreren Verlängerungen für die Ratsche an die obere Griffschraube gegangen und habe die Schraube auf gedreht, dann habe ich von außen den ganzen Griff gedreht so das die untere Schraube auf war. Dann die Haube auf gemacht. Den Griff durch zuschneiden oder ein Loch in die Reserverad Wanne zu schneiden war dann doch keine Option.
Es hat so ganz gut geklappt ist zwar ein bisschen Fummelei aber es geht.
Der Bolzen scheint sich im Verschluss verkantet zu haben so das sie nicht mehr aufging.
Geht jetzt wieder auf und zu nach neuem einstellen.
VG Norbert
aus der Pfalz
aus der Pfalz
Freut mich das es doch nun so glimpflich ausgegangen ist... Ohne aufbohren..Falls die Haube bei mir mal nicht mehr aufgeht, weiß ich was eine Option sein könnte
Vielen Dank
Vielen Dank
