Ölkanäle öffnen
crome
Käfer: grüner Ex-Samti
Fahrzeug: Tesla Model 3 SR+
Ölkanäle öffnen
Beitrag von crome »
Hallo Zusammen,
möchte gerade ein richtig versifftes Gehäuse reinigen und dafür auch mal die Ölkanäle öffnen. Gibt es dazu irgendwo Tipps oder eine Anleitung? Will nicht an falscher Stelle anbohren :-(.
Was wird zum Wiederverschließen empfohlen?
Vielen Dank und beste Grüße aus Leipzig!
lothar
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Re: Ölkanäle öffnen
Beitrag von lothar »
Hallo crome,
eine Anleitung ist mir nicht bekannt, aber es sollte folgendermaßen funktionieren:
- Alle Stopfen ausbohren
- anschließend passende Gewinde einschneiden
- passende Madenschrauben probeweise einsetzen
- DANN ERST REINIGEN
- Madenschrauben mit Loctite einsetzen
Baumschubsa
Re: Ölkanäle öffnen
Beitrag von Baumschubsa »
Red1600i
Re: Ölkanäle öffnen
Beitrag von Red1600i »
... und Obacht geben beim Schneiden der Gewinde. Magnesium ist spröde und es kann jederzeit ein Riss durchs Material starten. Also schön langsam und nicht mit Druck durchs Material...
Ich denke da mit Grausen an den FullFlow Anschluss, den ein angeblicher Fachbetrieb meisterlich versaut hat...
