Tragarm kürzen bei kurzer Vorderachse??
Hallo an Alle!!
Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem weiterhelfen? Hab eine Kurze Vorderachse gekauft (Kugelgelenk -5cm). Im Netz und bei keinem, der diese VA anbietet hab ich Tragarme gefunden, die für kurze VA verwendet werden. Also denke ich,man wird die Orig. verwenden müssen?? Aber genau da liegt das Problem: Die Orig. Tragarme passen da nicht ganz hinein und stehen da ca. genau diese 2,5cm heraus?! Das kann doch nicht sein,dass ich die mit gewalt rein klopfen muss, dass sollte doch leichtgänig bleiben?! Hat das schon jemand gemacht und kann mir vieleicht weiterhelfen?
Re: Tragarm kürzen bei kurzer Vorderachse??
zu deinem Problem kann ich leider nichts beitragen ausser dich hier Willkommen zu heisen und bin gespannt auf die Lösung
sigmafreak
- Käfer: Cabrio 1500 Cabrio, von 1969
- Fahrzeug: Golf3 cabrio 1996
- Fahrzeug: Renault Talisman Grandtour, (Auto meiner Frau)
Schon mal ohne Federpakete versucht??
Oder andersrum: sind denn die Federpakete eingekürzt?
... und natürlich mit der Bohrung am Ende? Sonst gibt's einen Abflug...
Besten Dank!!Fuss-im-Ohr hat geschrieben: ↑Mi 18. Mai 2022, 08:07 zu deinem Problem kann ich leider nichts beitragen ausser dich hier Willkommen zu heisen und bin gespannt auf die Lösung
Ja,klar, und natürlich auch mit gekürzter Feder. Also gehe ich davon aus,dass es nicht normal ist und die Orig. Tragarme passen sollten?!
sigmafreak
Ja, die sollten so ohne weiteres passen.
- Speedy63
- Käfer: 356 Speedster-Replica
Eventuell müssen die inneren Lagerbuchsen etwas aufgerieben werden.
Ich hatte es schon, dass die Bakelite- Lager leicht oval waren (vermutlich waren die Rohre des Nachbau Achskörpers nicht richtig rund) und dann rutschten die Hebel eben einfach nicht rein. Einmal mit der Reibahle bearbeitet und schon flutschte das.
Ok, danke!Speedy63 hat geschrieben: ↑Mi 18. Mai 2022, 11:20 Eventuell müssen die inneren Lagerbuchsen etwas aufgerieben werden.
Auf jeden fall weiß ich jetzt zumindest mal dass es keine speziellen Tragarme dafür gibt und wo das Problem liegen könnte.
Dann werd ich das mal versuchen und Euch berichten ob es geklappt hat.
