63iger Käfer Cabrio von 6V auf 12V und auf F Motor umbauen
Sable
Käfer: Cabrio 1960
Beitrag von Sable »
Möchte meinem Cabrio gern einen F Motor verpassen und bei der Gelegenheit gleich auf 12V umrüsten. Was muss ich beachten und welche Teile brauche ich genau?
Scheiter leider schon bei der Recherche welcher 12V Anlasser passt.
Verbaut ist aktuell ein D Motor. Getriebe und F Motor passen doch zusammen, oder!?
Xmil
Käfer: 1302LS
Käfer: 1302A Flitzpiepe
Fahrzeug: Tesla M3LR
Re: 63iger Käfer Cabrio von 6V auf 12V und auf F Motor umbauen
Beitrag von Xmil »
Anlasser ist das einzige, was bei dem Umbau bleiben kann! Der 6v verträgt das.
Grüße Bert
Und der Umbau lohnt wirklich gar nicht...die meisten 1200er D Motoren haben mehr Leistung als die F-Dinger:D
Sable
Käfer: Cabrio 1960
Beitrag von Sable »
Wie kommt es, dass der mit mehr Hubraum weniger Leistung als der F hat?
Der Motor der verbaut ist, ist eh nicht der originale Motor, der hat es hinter sich und ich habe halt noch einen sehr guten F Motor mit wenig Kilometern im Regal, das ist der Grund für den Umbau.
Schön, Anlasser kann also bleiben und Getriebe und Kupplung passt, da ihr nicht etwas gegenteiliges geschrieben habt.
Wie ist es mit dem Scheibenwischermotor, was soll ich damit machen?
Mache mal eine Liste, um was ich mich kümmern muß:
Batterie 12V
Hupe 12V
Leuchtmittel 12V
Zündspule 12V
Lichtmaschine und Regler 12V
Blinkerrelais 12V
Habe ich etwas vergessen?
UweR
Beitrag von UweR »
die ersten drei Ergebnisse beim googeln :
http://www.vw-kaeferclub.com/technik/ti ... -volt.html
https://kaefer.onderka.com/artikel/6-zu-12
http://www.kaeferclub-siegerland.de/technik/tech12v.htm
Da kannst Du bestimmt einige Infos abgreifen.
MfG
UweR
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Kreidler RS 1968
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Beitrag von müller-daum »
Hallo Uwe,
den 6Volt Anlasser mit einem 12 Volt Magnetschalter bestücken. Der 6 Volt Magnetschalter fährt zu stark rein und kann dadurch die Zähne der Schwungscheibe beschädigen. DenTipp habe ich von einem Profi bekommen.
Hans
Top Profi....
Ich fahre seit Jahren 6V Anlasser mit 12V...da war noch nie ein Schwungrad verschlissen.Aber Schaden kann der Umbau des Magnetschalters natürlich nicht.
rallye78
Käfer: 1303, Bj. 06/73
Beitrag von rallye78 »
warum der F-Motor (1300 ccm, 40 PS) weniger Leistung haben soll, als ein 1200er mit 34 PS, erschließt sich mir auch nicht. Das sind immerhin 17 % Mehrleistung. Ich jedenfalls habe in jungen Jahren sehr gute Erfahrungen damit gemacht.
Neben allen möglichen Birnchen, Lichtmaschine und Anlasser mußt Du auch an die Zündspule denken ....
(Korrektur: ist ja oben schon alles beschrieben ....)
Gruß Eugen
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Den Wischermotor kann man mit einem 12Volt Anker umbauen
https://www.kaeferland-shop.de/mechanik ... 7/66?c=960
Hans
