Wie Thermostat zusammen bauen
vw_juergen
- Käfer: 1302 Bj. 1970
- Käfer: Faltdachkäfer Bj. 1960
Hallo, wie rum gehört das Thermostat wieder zusammengebaut. So war es. Aber ich bin mir nicht sicher ob vor mir schon einmal jemand dran rumgeschraubt hat.
Junebug
- Käfer: 1302LS Cabrio
- Fahrzeug: Smart Forfour
- Fahrzeug: Dacia Dokker
Re: Wie Thermostat zusammen bauen
also org. ist es genau anders herum. Erst der Kolben mit dem Stift des Dehnstoffventils zum Bohrungsgrund und dann die Feder mit der Verschlussschraube,
Andreas
Andreas
müller-daum
- Käfer: Cabrio
- Fahrzeug: Kreidler RS 1968
- Fahrzeug: Puck 1965
- Fahrzeug: Pan 1968
Hallo Erhitzte,
ich habe einen Ersatz Thermostat 93 ° für Ölfilter Adapter vom Turbozentrum.de verbaut damit mein Motörchen nicht zu kühl läuft.
Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum
- Ralf29
- Käfer: Käfer 1500 Cabriolet, 07.1970, 44 PS
Hallo Jürgen,
ich kenne mich damit zwar en Detail nicht aus aber ich folge mal einer Logik. Das Kolbenventil soll ja einen Durchfluss durch eine ölführende Leitung beeinflussen. Diese Leitungen befinden sich auf der Höhe der gezeigten Innengewinde für die Schlauchanschlüsse. Somit sollte der von dir gezeigte Aufbau in technischer Beurteilung keinen Sinn machen. So wie es der Andeas schon schrieb, die Reihenfolge muß geändert werden und die Ventilspitze drückt nicht in die Feder, was ja nichts bringen würde, sondern gg. die Wandung des Gehäuses.
LG
LG
vw_juergen
Toll. Vielen Dank für die Antworten. Also grob gesagt sollte der Kolben ganz links im Gehäuse sitzen und dann warm bis zur ca. Mitte geschoben werden. Links im Bild meine ich.
Vielleicht kann man es noch über die Funktion verifizieren. Also kalt soll alles offen sein. Warm soll dann die Abkürzung direkt zurück zum Motor geschlossen werden. Dann muss das Öl über den Kühler. Gibt es noch mehr Funktionen? Mich wundert es, dass es noch eine Bohrung und damit einen Kanal gibt. Ist leider schwer aufzumalen. Aber ich probiere es später.
vw_juergen
So? Was bring die Bohrung grün angemalt. Wärmt die das Ausdehnungselement? Oder als Druckausgleich?
- 20220317_185621.jpg (55.44 KiB) 2671 mal betrachtet
