Durchrostung gefunden
joko
Käfer: 1966 er, rubinrot, Schiebedach, H-Motor, „one year
Beitrag von joko »
bei meinem Käfer Bj. 1966 habe ich im Radkasten links, in Fahrtrichtung eine Durchrostung gefunden.
Ist dort eine Blechdoppelung ?
Kann ein versierter Karosseriebauer das problemlos schweissen ?
Pardon, Bild ich um 180 Grad gedreht
Speedy63
Käfer: 356 Speedster-Replica
Re: Durchrostung gefunden
Beitrag von Speedy63 »
da hast du ja einen Klassiker....
auf den Bildern kann man jedenfalls den Aufbau der Ecke gut erkennen. Die Bleche sind an dieser Stelle ziemlich komplex zusammengesetzt.
Wenn man das richtig machen will, ist es schon ein ordentlicher Aufwand.
(Ich weiß leider nicht mehr wer diese Bilder hier schon mal gezeigt hat, ich denke aber das es ok ist sie noch mal zu zeigen.)
Gruß Robert
joko
Beitrag von joko »
Danke für die Bilder Robert.
Was meinst du mit "Kassiker"?
Wie kann sich ein derartiges Rostnest bei einem sonst gut restaurierten Käfer entwickeln?
Speedy63
Na ja Klassiker, weil es eine ganz typische Stelle ist.
Das „entwickelt“ sich eigentlich bei ziemlich jedem Käfer über kurz oder lang, wenn er nur lange genug auf salzigen deutschen Winterstraßen gefahren ist.
Red1600i
Beitrag von Red1600i »
Genau über dem Drehstabdeckel treffen mehrere Bleche zusammen. Das Radhaus bildet mit seiner versteifenden Abkantung eine richtige Wasserrinne und leitet jegliches Dreckwasser direkt dorthin. Das ist zwar ab Werk mit Dichtmasse verstrichen... aber derart schlampig, dass dort immer eine Undichtigkeit ist. Das Wasser läuft in den Hohlraum der Verstärkung und wird dort lebenslänglich arbeiten.
Abhilfe funktioniert nur durch eine Hohlraumversiegelung mitsamt pingeligster Abdichtung des Wassereintritts...
... und/oder man unterbricht die Rinne, flext dort den Rand der Rinne weg, glättet den Boden und dichtet/lackiert dort alles aus. Dann ist auch 25 Jahre später kein Schaden dort.
roller25
Beitrag von roller25 »
joko hat geschrieben:Danke für die Bilder Robert.
Meiner Meinung nach kann bei jeder guten Restauration mal was entgehen.
Erlebe ich fast täglich, das die Fahrzeuge sehr gut fertig gemacht werden und dann doch noch was übersehen wurde oder zum Ende hin die Sorgfalt nachgelassen hat.
Wenn die Restauration schon jahre her ist, kommt natürlich dazu, das man das evtl. noch nicht erkennen konnte.
Dafür ist der Kleine ja auch schon 55 und Älter!
Gruß Michael
Back to basic!
Speedy63
Das gemeine an der Stelle ist halt auch, dass man es meist erst merkt wenn es schon zu spät ist…
